Bonjour à tous,
Je viens de changer d'ordinateur et j'ai télécharger photofiltre 7.
Mon problème est que, lorsque je veux ajouter un brushes à ma photo en utilisant édition, collage spécial, masque, mon brushe est tout petit et il m'est impossible de l'agrandir, alors qu'avant je le pouvais... Est-ce que ça vient de la nouvelle version ou c'est moi qui fait quelque chose mal?
Merci d'avance pour vos reponses.
Bonne soirée
Problème avec les brushes
marion2631
- Version de PhotoFiltre : photofiltre 7
Re: Problème avec les brushes
Les brush sont habituellement enregistrés dans le dossier Brushes de PhotoFiltre et s'utilisent avec l'Outil pinceau avancé,
qui permet de régler l'échelle d'application du brush.
Dans tous les cas, 200% d'un tout petit brush sur une grande image ça fera toujours un petit brush.
Il faut dans ce cas réduire la taille de la grande image ou augmenter la taille du brush enregistré.
Il en est un peu de même pour la méthode de masque que tu as utilisée : un petit brush utilisé en masque
sur une grande image, restera un petit brush au moment de son application.
L'avantage de PhotoFiltre 7 est qu'il crée un calque et que tu peux agir sur la taille du calque :
un clic droit dans la vignette du calque te donne accès à plusieurs outils de transformation.
Il faut aussi se souvenir que cette méthode de masque, tout comme les brushes de l'Outil pinceau avancé,
utilisent la couleur d'avant plan et l'appliquent en fonction du niveau de gris contenu dans le brush.
Les parties claires ne seront pas ou peu imprimées, les parties sombre le seront à proportion de leur ton foncé.
marion2631
Merci pour la reponse.
Je n'ai pas tout compris mais c'est pas grave ^^
Je viens de télécharger photofiltre 6.5.3 et j'arrive à agrandir les brush même avec le collage spécial.
Ca vient donc de photofiltre 7 le fait de ne pas y arriver.
Je vais donc rester sur l'ancienne version =)
Merci pour votre reponse en tout cas.
Bonne journée
Bonne journée
Bah si justement, il vaut mieux faire préciser ce qui ne passe pas, plutôt que de rester bloqué dans le brouillard.
Le fait de ne pas y arriver avec la même méthode tient au changement de logiciel en effet, car il ne travaille pas exactement de la même façon.
Par contre il n'est pas très compliqué d'adapter ses habitudes de travail et de bénéficier des nombreuses possibilités offertes par les calques,
et les autres perfectionnements de PF7 par rapport à la version 6.
As-tu essayé de faire un clic droit dans la vignette du calque qui a été créé par le collage du masque ?
marion2631
AHHHHHHHHHH je n'avais pas compris que c'était après avoir fait le collage qu'il fallait faire clique droit!
Merci beaucoup pour votre réponse.
Passez une bonne journée
Marion, une bonne manière de se familiariser avec la version 7, c'est de faire ma 1ière série d'exercices.
Bonne soirée
Bonne soirée
marion2631
Je vais faire ça alors =) Merci beaucoup
