remplissage incomplet
mad_hec
Version de PhotoFiltre : photofiltre 10.13.1
Système d'exploitation : Windows 10 (et Win 7)
Mémoire RAM : 8Go
Message par mad_hec »
Bonsoir à tous!
Depuis ce matin quand je remplis une sélection,celle-ci n'est pas complètement remplie..
comme ci-dessous où on voit une bordure blanche (j'avais fait un encadrement blanc et ensuite "contour et remplissage"...) et pareil si je remplis avec un masque..
Pas trouvé et là je craque! :( :cry:
Re: remplissage incomplet
on ne peut pas avoir une idée précise du problème si on ne sait pas :
- si l'on se trouve sur un calque ou sur le fond,
- si on est sur un calque : calque opaque ou avec transparence,
avec des paramètres de Préférences permettant l'extension du calque pour le dessin, le dessin ou non sur la transparence
- quelle est la position exacte de la sélection du remplissage
- quels sont les options cochées pour le Lissage de la sélection
Désolé ça fait beaucoup de questions mais comme il y a au moins une bonne dizaine de façon de procéder... :)
mad_hec
Mémoire RAM : 8Go
Bonsoir Tom!
J'ouvre un nouveau fichier,bleu dans la capture d'écran,puis menu "image/encadrement extérieur",je choisis une largeur et une couleur donc blanche ici.
Ensuite je clique dans l'encadrement blanc avec la baguette magique (30,couleur non cochée) et ensuite que je remplisse avec l'outil remplissage ou par "Edition/Contour et remplissage" et même anomalie,la sélection n'est pas complètement remplie.
edit:
options pour le lissage,c'est où?
mad_hec
Mémoire RAM : 8Go
pour le lissage,j'ai trouvé,c'est "contour progressif"
mad_hec
Mémoire RAM : 8Go
Merci Tom trouvé grâce à toi!Image
en cochant "aucun" ou lissage",ça marche!
par contre je ne vois pas de différence entre les 2 autres options?
Oui sur un carré ou un rectangle tu ne verras pas beaucoup de différence entre Aucun et Lissage.
Mais dans une sélection elliptique ou complexe avec la baguette magique sur un ciel au dessus d'une forêt, c'est beaucoup plus visible. :)
mad_hec
Mémoire RAM : 8Go
merci Tom Image
en tout cas,l'effet "lissage/contour progressif" installé par un clic en vadrouille est intéressant parfois et j'espère m'en souvenir!
