Bonjours à tous,
J'ai pris des photos de mon petit fils à sa naissance avec un kodak Z981 mode raw.
J'ai enregistré les photos via photofltre et après les avoir travaillées ( juste recadrées) elles sont en noirs et blancs.
J'ai surement fais une connerie quelque part!!!
Quelqu'un à t'il une solution pour un vieux pépé.
Merci.
photos couleurs deviennent n b
MICHEL jean
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio X 10.8
- Processeur : E1400@2,00GHz
- Mémoire RAM : 2,99Go
Re: photos couleurs deviennent n b
vous ne les auriez pas enregistré en jpeg noir et blanc par hasard ? en cochant la case noir et blanc lors de l'enregistrement jpeg ?
l'ouverture des fichiers raw avec PhotoFiltre est un peu particulière :
- le codage des fichiers raw n'est pas standard et peut différer selon les constructeurs et selon les modèles de boitier.
- leur restitution en pixels d'affichage (avant tout encodage en fichier d'image standard, jpeg ou autre) peut subir des différences d'exposition importantes.
- afin de pouvoir s'adapter à la meilleure des situations, PhotoFiltre Studio propose deux modes d'ouverture :
Avec ou sans "Balance des blancs automatique pour les images RAW", paramétrage accessible dans Préférences / Ouverture.
Pour certains formats raw (selon les constructeurs et les boitiers) il y aura lieu de privilégier l'un ou l'autre mode.
Il est conseillé d'effectuer des essais, car pour certains formats la Balance des blancs est même un peu trop généreuse en exposition,
dans ce cas il est conseillé de pratiquer les deux modes d'ouverture et de fusionner les deux images autour de 50%.
Mais il y a d'autres alternatives plus adaptées aux fichiers raw, à commencer par l'utilisation des logiciels dédiés des constructeurs,
qui permettent la plupart du temps d'effectuer des corrections directement à partir des informations de la matrice numérique du raw
qui a enregistré ni plus ni moins que les informations du capteur (qui remplace la pellicule argentique).
Les corrections sont faites quasiment comme si on modifiait les réglages sur le boitier, donc avec moins de pertes qu'en RVB classique,
et les corrections peuvent être converties en jpeg ou en fichier tif (sans perte de compression) pour être traités ensuite dans PhotoFiltre.
Des logiciels gratuits effectuent également des conversions simples des fichiers raw en image RVB avec plus ou moins de réussite,
pour la balance des blancs et le piqué de l'image (car il est tout de même question de réduire les nuances dans chaque couche LRVB de 512 à 256),
mais je n'ai pas obtenu meilleur résultat que le mode Balance des blancs automatique de PFS.
MICHEL jean
Merci pour ces informations, je vais essayer de trouver des fichiers de conversions.
Je vous informerez de mes résultats.
Bien à vous.
Jean
Bien à vous.
Jean
