PhotoFiltre Studio X 10.7.0 - beta (en cours)
Pour ceux qui comme moi ont eu la chance de ne pas partir en vacances cette année, ou pour ceux qui ont la chance d'être déjà revenu :roll:, je vais proposer en fin de semaine une nouvelle version de PFSX en beta test.
:arrow: Un module de réglage par courbe de niveau : il permet de définir une courbe via un tracé vectoriel
:arrow: Un module de déformation par courbe de Bezier : Il utilise également un tracé vectoriel pour déformer l'image
:arrow: Un module de correction de Balance des blancs : via une méthode automatique et/ou manuelle par prélèvement
Et quelques autres évolutions et corrections que je détaillerai plus tard :wink:
fibi
Version de PhotoFiltre : photofiltre simple et photofiltre studio
Système d'exploitation : Windows 7 windows xp et vista
Re: PhotoFiltre Studio X 10.7.0 - beta (en cours)
Message par fibi »
:clap: :clap: :clap:
Merci Antonio, je ne pars jamais en vacance, alors je suis partante pour essayer la nouvelle version.
Un tout grand merci pour tout ce qui est réalisé pour notre plaisir.
Bonne soirée
Amicalement, fibi
il y a un certain temps j'avais demandé une fonction pour courber un calque,çà va dans ce sens là ,apparemment.
c'est une fonction interressante
Tout cela semble bien intéressant mais je verrai ça sur septembre car à partir de la fin de la semaine , nous allons avoir de nombreux invités à la maison jusqu'à la fin du mois.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Revenue de vacances, je vais me faire plaisir en testant cette nouvelle fonction en attendant la rentrée...
Nouveautés
- Nouveau filtre de réglage Courbes (tracé vectoriel)
- Nouveau filtre de réglage Balance des blancs
- Nouvelle fonction de déformation Courbe (tracé vectoriel)
- Nouveau filtre Niveau de gris (plusieurs modes proposés)
- Duplication de certains filtre de déformations dans les menus Image et Calque
(utilisation contextuelle)
- Les filtres de déformation dans le menu Filtre s'exécutent en transparence
- Amélioration du filtre de réglage Niveaux (tons moyens)
- Amélioration du filtre de réglage Histogramme (temps réel)
- Ajout du Dossier Data pour les courbes
- Correction de bugs dans le tracé vectoriel
- Déplacement de certains filtres de réglage dans le menu Filtre
(Variation de teinte, Inversion RGB, Postériser)
- Déplacement du filtre de réglage Tramage dans Filtre > Divers
- Création d'un sous menu Options dans le menu Sélections (pour simplifier)
- le menu calque > Redimensionner est déplacé dans le sous menu Transformation
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1070.zip
bien comprendre les 3 emplacements des fonctions de déformation
Menu Image > Transformation : pour déformer l'image entière (fond)
==> vous pouvez choisir une couleur de fond. L'image est automatiquement redimensionnée en cas de débordement
Menu Calque > Transformation : pour déformer tout un calque
==> la déformation est en mode transparence RGBA. Le calque est automatiquement redimensionné
Menu Filtre > Déformation : pour déformer une partie du contenu d'un calque ou du fond
==> Pas de redimensionnement, les parties qui déborde sont tronquées. La déformation s'effectue en mode transparent pour laisser le fond inchangé
Danie2
Message par Danie2 »
Bonjour Antonio
Personnellement je n'aime pas du tout le mode temps réel de la fenêtre de l’histogramme car ainsi on "perd" la base du réglage (du fichier), on ne voit plus ce que l'on a rogné sur l'histogramme :(
Comme c'est un réglage essentiel, aieeeeeeeee ça m'ennuie beaucoup.
Par contre à ce niveau, le curseur central a toujours été chez moi (pas que sur cette dernière version) très brutal en allant vers la gauche (il va de 7 en 7, passe de 1.00 à 1.07, 1.14, 1.21 etc) Dans l'autre sens c'est bon (1.00, 0.99, 0.98, 0.97 ...)
C'est pas mal, mais bien sûr l'idéal serait un dosage par curseur des couches RVBCMY, ce serait vraiment top pour faire de très très beaux noir et blanc :)
Possible de faire ça ? (j'imagine que c'est compliqué, mais ce serait trop bien)
Voilà, et merci encore pour PhotoFiltre.
Bonjour Danie2,
Histogramme en temps réel :
je comprends parfaitement ton souci de comparaison avec l'état original ou antérieur. :)
Toutes fois, j'avais trouvé intéressant de pouvoir régler les niveaux en anticipant sur ce que sera la courbe après validation.
On peut ainsi voir si on dépasse les limites et si les courbes remontent le long des marges et dans quelles proportions.
Mais surtout, l'intérêt est de pouvoir traiter les couches couleur et de voir l'impact du traitement dans la couche Luminosité qui est globale.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tant que le module n'est pas validé, tu peux ramener les curseurs latéraux à leur position initiale,
même après avoir changé de couche et la courbe se remet à jour pour voir justement l'état antérieur.
Pour le curseur central, je fais le même constat, mais Antonio nous dira peut-être s'il peut y faire quelque chose.
le curseur central a toujours été chez moi très brutal en allant vers la gauche
==> ça correspond au déplacement du curseur de 1 pixel, on ne peut pas faire moins. Le pas de 0.07 est calculé car l’intervalle à gauche va de 1 à 3 alors qu'il va de 0.1 à 1 a droite, ça n'a rien à voir. Pour avoir un pas plus petit il faudra passer la valeur max du gamma à 10. Mais ça devient trop fort, donc à tester...
==> ça peut perturber certains en effet. Je vais rajouter une option "Aperçu direct" qui donnera le choix.
==> c' n'est pas du tout le rôle de ce module. Pourquoi pas un module mélangeur de couche dans le futur mais ça existe déjà un peu sous forme de plugin :wink:
Danie2
Ah merci bien alors, comme cela ça me va, parfait :)
J'ai dit n'importe quoi car le gamma va déjà jusqu'à 10, avec cette chaleur je perd la boule :cry:
Il faudra une progression non linéaire car on ne peut pas faire moins qu'un déplacement de 1 pixel. Je vais voir si j'y arrive avec une fonction expo ou dans le genre...De toute façon plus on s'éloigne, plus le delta devra être important, donc moins de précision...
Danie2
Sur ce réglage central de l'histogramme, j'ai toujours trouvé que la progression à gauche n'était pas assez progressive (alors que vers la droite c'est parfait, très fin et progressif) et que ce réglage allait beaucoup trop "loin" (vers la gauche), ça "brûle" exagérément l'image.
Il lui faudrait peut être donc moins d'amplitude à gauche, genre 4 à 5 de gamma au max (ce qui améliorerait sa progressivité), si je comprends bien tes explications.
Mais c'est juste mon avis bien sûr
J'arrive à un résultat qui semble pas trop mal avec une simple racine carrée.
Le bouton Aperçu direct dans le module Histogramme, permet d'activer/désactiver la mise à jour de l'histogramme en temps réel. Ne pas confondre avec les boutons Aperçu direct des autres filtres qui active/désactive l'aperçu direct du filtre dans l'image. Ça peut prêter à confusion mais à cause des fichiers de traduction, je dois utiliser au maximum des expressions existantes.
Danie2
Whooooooow ! :D
L'histoire de la racine carrée c'est trop bien, le curseur central de l'histogramme est devenu bien progressif dans les 2 sens (ça me manquait beaucoup), c'est vraiment génial, la progression me semble parfaite, très fine et très agréable ainsi ! :clap:
C'est une énorme amélioration pour cette fonction, je pense que tout le monde va applaudir là !!!
Et la coche qui laisse le choix de l'aperçu direct, c'est parfait aussi !
