Insérer une photo allongée dans un format 10x15?
Herald
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.31
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : 2700
- Mémoire RAM : 1000
Bonjour à tous,
Possédant un canon 60D , mes photos sortent en 10x15.
J'ai modifié une photo, en un format "plus allongé" (exactement 3566 x 2163
Ma question est de connaître la procédure complète , afin de pouvoir insérer cette photo allongée dans un format "classique" 10x15 , afin que je puisse la faire tirer chez mon photographe sans problèmes? (même s'il y a des "bandes blanches" de chaque côté!)
Merci de vos explications;
Re: Insérer une photo allongée dans un format 10x15?
Utilisez la fonction Image > taille de la zone de travail et forcez des dimensions en largeur et en hauteur avec du blanc en fond
Herald
- Processeur : 2700
Un grand merci Mr Antonio..donc c'est parfaitement faisable , et vous me rassurez!Antonio a écrit :Utilisez la fonction Image > taille de la zone de travail et forcez des dimensions en largeur et en hauteur avec du blanc en fond
En revanche, si cela ne vous dérange pas, serait-il possible d'avoir un topic un peu plus détaillé svp?
Je vous en remercie d'avance.
Bien cordialement.
déjà il faut savoir si votre imprimeur vous impose une résolution et ou des dimensions en cm ?
Herald
- Processeur : 2700
Je tire toutes mes photos de la dimension de celle de mon reflex, soit...10X15cm.
Donc je souhaiterai imprimer cette photo, sous ce format unique, et avec deux, voire 4, bandes blanches de chaque côté!
Merci de m'indiquer un topic, et bonne journée à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
dans ces cas là, il suffit d'aller dans le menu Image > Taille de la zone de travail, sélectionner l'unité cm et forcé la largeur ou la hauteur à 10x15 cm dans le cas ou ça serait moins
Herald
- Processeur : 2700
Merci Mr Antonio..j'ai fait exactement ce que vous préconisez ci-dessus, mais....ça ne va pas du tout!
Déjà je veux vous dire qu'il s'agit d'une photo d'un pont, avec plusieurs arches.
En consultant la photo "forcée" 15x10....je n'ai plus...qu'une seule arche!
Donc ce n'est pas du tout ce que ej souhaite, bien évidemment! Je souhaite la photo du genre" format panoramique " en réel sur toute la largeur et dans certainement deux bandes dans la hauteur...
Bref , votre méthode ne semble pas appropriée, si je puis me permettre!
Avez-vous une autre solution svp?
En vous remerciant d'avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
infomamy
Si cela peut vous aider, voici un tuto qui explique en détails l'agrandissement d'une zone de travail par rapport à une image donnée. Mais le tuto ne répond pas directement à votre question.
Une solution peut-être avec une photo de 3566 x 2163 ?
Pour l'obtenir avec des dimensions dans le rapport 3/2 (ou 10/15),
- dans la zone de travail donner une valeur de 2377 pixels pour la hauteur (obtenue en divisant 3566 par 1,5) , sans changer la valeur de la largeur (3566),
- conserver la position de l'image d'origine au centre
Ceci vous donnera une image de 3566 x 2377 avec deux bandes horizontales de hauteur de 207 pixels de couleur blanche, par défaut.
Les dimensions 3566 et 2377 sont bien dans le rapport 3/2 comme vous le souhaitez
Bonne soirée
Bonne soirée
Dernière modification par infomamy le 29 févr. 2012 21:06, modifié 1 fois.
Herald
- Processeur : 2700
Merci Informamy, c'est peut être LA solution...
je voulais y regarder mais comment arrivez vous à..la zone de travail svp? (j'ai ouvert la photo, et à partir d'elle je cherche cette zone;..;qui est la base de votre petit process...
Merci à vous de me l'expliquer afin que je puisse continuer..
Bien cordialement.
Bien cordialement.
infomamy
Antonio vous l'a écrit dans un précédent message. Il faut utiliser la commande : Image, Taille de la zone de travail !je voulais y regarder mais comment arrivez vous à..la zone de travail svp?
Dans votre cas, en agrandissant la hauteur de l'image sans toucher à la largeur, vous modifiez la taille de la zone de travail, l'image d'origine restant aux mêmes dimensions ! Tout est expliqué dans le tuto que je vous ai signalé.
Merci Marie-Madeleine,
Une astuce pour éviter de se prendre les doigts et la tête entre la calculette et les règles de trois :
viewtopic.php?f=8&t=19668
Herald a déjà été informé des liens vers tes tutoriels et ceux de papy35, mais apparemment c'est peine perdue.
viewtopic.php?p=166450#p166450
Herald
- Processeur : 2700
Non, ce n'est pas "peine perdue" mais ...défaillance d'hérald! (cela arrive ...l'âge peut-être, même certainement! ... ou Alzheimer qui arrive...!)
Bon, si c'est cela ..je vous prie d'accepter mes sincères excuses...!
En revanche, je vous félicite Tom, et certainement sa jeunesse... pour sa fabuleuse mémoire!
Merci encore et, cette fois, je m'imprime le topic, afin de ne plus subir de nouveaux sarcasmes...
Bonne soirée à tous et merci à vous .
Bonsoir Herald,
Petite précision : j'essaie de ne pas être trop moqueur, en tout cas je me soigne et j'essaie de rester dans le constat des faits.
Pour cela, je n'ai pas énormément de mémoire mais je connais quelques outils sur le forum qui permettent de retrouver ce que l'on cherche,
et dans le message que je cite plus haut tu peux d'ailleurs utiliser les liens qui s'y trouvent pour retrouver les messages de n'importe quel participant.
Malheureusement quand j'observe les faits je constate que tu as reçu plusieurs fois la même information,
apparemment sans que tu sembles t'en souvenir ou en avoir profité pour progresser, ce qui est assez déroutant.
Si tu nous indiques que c'est une défaillance de ta part, nous aurons plus facile de le comprendre, pourvu que :
- tu mettes en application ce que tu proposes : imprimer le topic et surtout le classer à un endroit où tu seras certain de le retrouver
- tu essaies cependant d'utiliser les outils de recherche, ou les listes de tutoriels mis à ta disposition avant de demander des précisions
- et si possible que tu fasses l'effort de retrouver dans les différents tutoriels les détails concernant les manipulations de base
Mais vois-tu, ton sujet aura eu le mérite de me rendre compte que l'on pouvait solutionner le problème sans faire de calculs de proportions.
Donc tu nous a rendu service en fin de compte
infomamy
Bonjour Tom
Bravo Tom, et merci. Merci à aussi à PhotoFiltre (qui sait vraiment tout faire
Bonne journée
Certes ! Mais c'est quand même plus rapide avec la calculette !!!on pouvait solutionner le problème sans faire de calculs de proportions
Bonne journée
Herald
- Processeur : 2700
Merci à tous et content d'avoir fait "avancé " le forum.
Bien à vous.
Bien à vous.
