effet incurvé ou bombé
larasoft
Système d'exploitation : w8
Message par larasoft »
IL VOUS FAUT LE PLUGIN EXTERNE DÉFORMATION : http://www.photofiltre-studio.com/plugi ... mation.zip
clic droit enregistrer sous ....
1. fichier /nouveau
blanc
450/400 le fond doit être plus grand que votre image
2. calque /nouveau ouvrir en tant que calque --> l'image
ou clic droit -copier cette image et clic droit -coller sur le fond blanc
3. calque /fusionner tout
4.filtre/module externe /déformation
-réglez l'intensité horizontale a - 10 à 14 (résultat différent suivant la photo)
cochez : courbe
5. cliquez sur la baguette magique et cliquez dans le fond blanc
- image/transparence automatique /région intérieur à la sélection
image /mode rvba
sélectionnez l'outil "rectangle " :
-et tracez un rectangle autour de l'image touchez bien bords de l'image en verticale
et le bout du bord horizontale bas et les 2pointes horizontale en haut
comme sur la capture
calque /insérer un nouveau fond /transparence automatique
calque /nouveau /vierge NOIR il faut décocher la transparence (il se place au dessus )
faire glisser la vignette du calque 2 (blanc) sous la vignette du calque1 (il se placera au milieu)
revenir sur la flèche blanche
et zoomer votre support
placez vous sur le calque 2 :
-sélectionnez l'outil gomme et gommer la partie supérieur noir
cliquez sur le gestionnaire des calques
sur le calque 2
diminuez l'opacité de ce calque noir a 70%
calque /effet de bord /contour progressif
sur le calque 1:
-déplacez légèrement ce calque VERS LA GAUCHE ET VERS LE HAUT
calque /fusionner tout les calques
enregistrer votre image en png
AUTRE COURBURE BOMBEE VOIR CE TUTO
Rahulcube
Re: effet incurvé ou bombé
Message par Rahulcube »
I believe in Photoshop works always and I feel the works done here is so nice to see and taken as an example for the work. Thanks a lot for the model view of your work. I think you can run a long way with this picture.
larasoft
thank you :D
