Bonjour à vous,
J'ai un problème.
Déjà, sur ma photo, le ciel est ...Blanc.
J'ai réussi à modifier le ciel avec une autre photo de ciel bleu grâce à l'excellent topic de Pascal Dehont CHANGER de CIEL.
Mais voila il me manque malgré tout un bon cm de ciel bleu afin de respecter les règles des tiers?
Je dispose donc de la photo originale, de la photo avec ciel bleu, et d'un photo ciel bleu complet! Le tout en format 10x15. JPG
Comment faire pour avoir, en finalité, une photo 10x15 également, avec du ciel bleu en plus sur le haut , et de la terre en moins, pour compenser, sur le bas.?
PS J'ai pensé pouvoir détourer le ciel et "embarquer" le "reste" de la photo SUR celle du ciel ..mais celle-ci devrait au moins faire 11 ou 12x15 pour récupérer du ciel..? Mais comment augmenter un 10x15 ...Bref, ce n'est peut-être pas la solution, alors j'attends vos propositions détaillées..
Merci d'avance.
Remettre du ciel bleu en haut et supprimer de la terre en ba
Herald
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.31
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : 2700
- Mémoire RAM : 1000
- Mémoire RAM : 4 GB
Re: Remettre du ciel bleu en haut et supprimer de la terre e
Peut-être essayer ceci :
- Dupliquer la photo avec le ciel bleu et travailler sur cette duplication.
- Sélection > Tout sélectionner
- Sélection > Paramétrage manuel : Indiquer la taille que vous voulez conserver. Aprés OK, une sélection apparaît en haut de l'image.
- Image > Recadrer (la partie de la terre en dehors de la sélection sera supprimée).
- Image > Taille de la zone de travail : remettre la hauteur de l'image originale et dans Position placer l'icône colorée au centre de la 3é ligne. Aprés OK, un fond blanc apparaît en haut.
- Avec l'Outil Tampon de clonage, dupliquer des parties du ciel bleu sur la partie blanche. Içi, il y a une partie de créativité de votre part pour éviter que cela soit visible.
Herald
- Processeur : 2700
Merci à vous JCB
J'ai donc suivi vos instructions, et j'y suis "presque" arrivé!
Je dis presque car la bleu n'est pas uniforme, et de surcroit il y a des petits nuages qu'il faut prolonger...
Je pense plutôt qu'il faudrait se diriger sur un image "finale" non pas avec déjà du bleu , mais le "blanc laiteux de mon image initiale, amputée du bas qui ne sers à rien mais à donner de l'espace, (comme vous l'avez indiqué ) et ensuite seulement essayer de ramener l'ensemble du ciel bleu augmentée et uniforme (avec ses nuages)
Mais pour le moment je ne "vois" pas trop bien comment attaquer ..
Mais évidemment dans "l'esprit" cela devrait aller....
Auriez-vous "le bon process" svp?
Merci à vous et bon dimanche
Excusez-moi pour le retard !
Je pense que vous avez donné le bon chemin à suivre.
Faire le traitement que je vous ai donné, mais à partir de la photo au ciel laiteux. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire la dernière étape (combler la bande blanche avec l'Outil Tampon de clonage, à tester).
Sauvegarder cette nouvelle image.
Ensuite, reprendre le tutoriel de Pascal Dehont CHANGER de CIEL.
Herald
- Processeur : 2700
Bonjour Mr JCB
C'est avec plaisir que je lis voter réponse.
Effectivement, j'ai la joie de vous annoncer, que, grâce à vous...J'y suis arrivé!!!!!(en repartant de la première photo, avec ciel laiteux et trop peu large)
Super.
Afin de me mettre "en réserve" votre façon de faire un peu plus "détaillé" (exactement comme le topic de Mr Dehont) vous est-il possible d'en rédiger un qui serait, par exemple :
Augmenter le ciel d'une photo, en diminuant le bas de celle-ci .
Merci d'avance, si vous le voulez bien , et encore félicitations.
Bien cordialement.
Super.
Bien cordialement.
