Redresser une partie d'une photo.
enretraite
Message par enretraite »
J'ai une photo que je désire agrandir mais dont ma cravate ce trouve être en biais.
Comment puis-je la recentrer.
Merci.
Re: Redresser une partie d'une photo.
Bonjour, :)
avec quelle version du logiciel ?
enretraite
Version 6.5.2
D'où l'intérêt de le mentionner dans le profil, car les fonctionnements peuvent être assez différents sur certains points. :wink:
De toutes façons on commence par faire une copie pour ne pas risquer d'endommager l'original.
  • Donc pour la version PF6 on va détourer la cravate à repositionner avec l'outil de sélection polygone.
  • Par sécurité, on enregistre la sélection : menu Selection / Enregistrer la forme
  • On fait une copie que l'on colle aussitôt sur la cible et sans valider le collage on replace la cravate,
    de préférence avec le nœud à la même place.
  • clic droit dans la sélection / Transformation / Distorsion et on agit sur les poignées
  • lorsque la position convient, clic droit dans la sélection / Valider le collage
  • On achève par les finitions en utilisant le tampon de clonage pour copier les morceaux de chemise
    et recouvrir les restes de l'ancienne position de la cravate
On aurait pu utiliser la transformation paramétrée mais la rotation s'effectue sur le centre de la sélection,
et il n'est pas possible de déplacer la sélection après l'appel de la fonction. Il faut dans ce cas procéder à une
étape intermédiaire :
  • coller l'échantillon comme une nouvelle image sur un fond de couleur non présente dans l'échantillon,
  • la tourner comme on le souhaite
  • sélectionner le fond à la baguette magique
  • Inverser la sélection
  • et copier pour coller sur l'image cible
enretraite
Ce doit être l'âge mais j'ai des difficultés à comprendre.
Voici ma photo pouvez-vous y faire ce dont je souhaite, redresser la cravate.
Merci d'avance.
Oui, on n'est pas obligé de comprendre avant d'essayer. :)
L'imagerie numérique c'est magique mais il y a tout de même quelques bases à assimiler. :wink:
Par ailleurs il faut travailler sur une taille optimale pour obtenir de meilleurs résultats.
Mais je confirme que c'est dans le domaine du possible.
Allez je te laisse faire de bons essais il ne m'en reste que 2579 à retoucher. :oops:
Vinsm3
Système d'exploitation : Seven/64
Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Mémoire RAM : 4096 Mo (4 Go)
Message par Vinsm3 »
Me voila super cravate est la !!
Bonjour bonjour,
voici votre photo sans défauts :D
ps : elle penche un peu, mais c'est quand même mieux comme ça !! non mais je vous jure !!
Cordialement, Vins
