Texte à déplacer
Guy85
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 10.9.2
Texte à déplacer
Message par Guy85 »
Je souhaite mettre un texte sur une image.
J'ai regardé plusieurs réponses, mais je n'ai pas trouvé de réponse, à part :
Tant que le texte n’est pas validé (menu "Edition / Valider le texte") vous pouvez le
déplacer à la souris et le modifier (double-clique ou "Edition / Options de texte").
J'ai bien mis le texte qui se met au centre de l'image, autour, il y a une sélection.
Je fais "Transformer en sélection" sinon je ne peux pas le déplacer en haut à gauche.
Je le déplace, mais je ne peux pas valider le texte, il scintille toujours.
Si je refais "Transformer en sélection", il revient au départ et rebelote.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de votre aide
Cordialement
Guy
Re: Texte à déplacer
C'est là que ça se passe. Il s'agit d'une pseudo-sélection. C'est à ce stade que s'applique le texte que tu cites, :wink:
où l'on peut faire un clic droit dans la pseudo sélection et que l'on peut déplacer le texte avec les flèches ou avec la souris.
Mais si tu masques la pseudo-sélection, ton texte reste sélectionné mais est passé à un autre stade, il est validé.
Si tu fais Transformer en sélection effectivement il ne se passe rien d'autre que l'affichage d'une sélection des caractères,
mais ce n'est qu'une sélection. Eventuellement il faut la remplir, en passant, par exemple, par le clic droit.
Guy85
Message par Guy85 »
Merci de me répondre.
Je peux déplacer le texte qu'avec les flèches, pas avec la souris, mais bon, ça me convient quant même, mais c'est long.
Cordialement
Guy
Ah !? n'aurais-tu pas opté dans l'Option des dossiers de Windows pour le comportement de la souris à un seul clic ?
Par ailleurs la version courante freeware de PhotoFiltre est la 6.5.2.
Mais normalement même avec la 6.4.0 on arrive à déplacer le texte avec la souris, en tout cas tant que la validation n'est pas faite.
Euh au fait, pour déplacer un objet virtuel avec les flèches on peut maintenir la touche Maj enfoncée
pour déplacer l'objet de 8 pixels au lieu de 1. :wink:
Guy85
Message par Guy85 »
Pour la souris, toujours pareil :(
Je travail avec double-clic
Merci pour le conseil avec la touche Maj, c'est mieux !! :D
Merci de ton aide
Cordialement
Guy
Bonsoir, :)
En complément de Tom,
Chez moi, je travaille avec le comportement en simple clic pour la souris et je n'ai pas de soucis.
Si avec la transformation en sélection cela fonctionne,
après le déplacement, faire un clic droit dans la sélection puis dans Contour et remplissage, cocher Remplissage, choisir la couleur, etc.
Si le texte est au bon emplacement, faire ECHAP pour enlever la sélection.
S'il faut le déplacer, faire un Undo.
Si la sélection a été effacée par ECHAP, faire Sélection > Afficher la sélection.
Déplacer, puis recommencer le remplissage.
Merci JCB pour l'info sur le simple clic . :)
Donc si ce n'est pas lié à un problème de petite taille de texte, pas toujours facile à pointer et déplacer avec le clic gauche enfoncé,
le mieux est d'éteindre le poste et de ré-ouvrir car il n'y a pas de raison, liée à un réglage,
pour que le déplacement ne fonctionne pas avec la souris.
Guy85
Message par Guy85 »
Merci de vos réponses.
La méthode JCB fonctionne aussi.
Merci de votre aide
Cordialement
