Suite à une réinstallation de PF, je retrouve un problème qui avait été résolu dans ce forum il y a quelques années, mais je ne retrouve pas la soluce:
Lorsque je tape un texte, il est très difficile de le déplacer à la souris, parfois ça marche, parfois non.
Je suis obligé de transformer le texte en calque, ce qui n'est pas pratique, ou de le déplacer avec les flèches du clavier.
Quelle est la solution (je sais qu'elle existe...)?
Merci d'avance
Déplacement de texte bien poussif
archistructures
- Version de PhotoFiltre : 10.4.0
- Système d'exploitation : XP pro
- Mémoire RAM : 4 GB
Re: Déplacement de texte bien poussif
Vérifiez le paramètrage suivant.
Avec la souris, il faut cliquer sur un caractère du texte pour le déplacer si dans Parametrages > Divers l'option Sélection automatique du calque est cochée. Si vous décochez cette option, il suffit de cliquer n'importe où dans le calque texte (dans ce cas, il faut se postionner sur le calque concerné par la barre des calques).
S'il s'agit du problème de paramètrage que l'indique ci-dessus, vous devez avoir également des soucis après transformation du texte en calque.
Code : Tout sélectionner
Je suis obligé de transformer le texte en calque-
Je me permets de rajouter un détail à l'intervention de JCB : pour déplacer un texte avec les flèches du clavier :archistructures a écrit :Déplacement de texte bien poussif .../...
Je suis obligé de transformer le texte en calque, ce qui n'est pas pratique, ou de le déplacer avec les flèches du clavier. .../...
- en mode minuscules, le texte est déplacé de 1 pixel par appui sur une flèche.
Dans ce cas effectivement le déplacement n'est pas rapide, mais au moins il est précis.
- en mode majuscules (ou majuscules verrouillées) le déplacement est de 8 pixels par appui sur une flèche.
Et là encore, le déplacement s'effectue de la même façon en mode texte ou en mode image.
Il y a donc une solution qui figure d'ailleurs dans l'excellente documentation dont le lien se trouve dans l'encadré
du haut de page : Règles du Forum.
archistructures
Merci pour vos réponses qui répondent exactement à ma question
Il m'a suffit de décocher la Sékection automatique du calque.
Je vais relire la doc + attentivement...
