Manque de mémoire sur une action de collage de photo
Herald
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.31
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : 2700
- Mémoire RAM : 1000
Bonjour à tous,
Je n'ai jamais eu ce soucis, bien que je n'ai pas 4 gigas de mémoire c’est sur!
Je m'explique . J'ai été cherché un excellent topic de photo-filtre ici
http://www.ressources-photofiltre.com// ... /ciel3.htm
Changer de ciel de Pascal Dehont ..que je remercie déjà ..très bien expliqué!! Chapeau!!!
En revanche en arrivant au bout de ce topic
. Recollage de la partie inférieure de l'image.
- Menu : Sélection / Lissage / Aucun
- Menu : Edition / Coller
A édition coller , mon ordi me dit pas possible manque de mémoire...
Que faut-il faire svp? (je sais racheter une autre mémoire...serait la solution) mais non, je rachèterai plutôt un autre ordi plus performant (bien que j'ai XP en ce moment ) avec donc Windows 7...
Mais en attendant comment essayer de faire "tourner" ce topic en essayant peut-être de modifier les actions. (couper/coller à un autre moment..ou autre combine?)
merci de bien vouloir me guider et bonne soirée à tous.
Re: Manque de mémoire sur une action de collage de photo
Un clic droit dans la barre des tâches de Windows / Démarrer le gestionnaire de tâches/Onglet Applications
et fermer tous les programmes inutiles pour le travail en cours sur PF6.
Tu pourras remarquer la différence de mémoire utilisée dans l'onglet Performances.
De nombreux programmes ont tendance à proposer de placer une icône de lancement "rapide" dans la zone de notification
de la barre des tâches : Imprimantes et périphériques en tous genres. Ce sont des services qui sont lancés à l'ouverture de XP
et qui consomment souvent inutilement de la ressource mémoire. On peut faire un clic droit sur les icônes et fermer les
applications/services qui y correspondent, on peut aussi les empêcher de démarrer automatiquement :
menu Démarrer/Exécuter/msconfig
Dans PhotoFiltre avant de copier le dernier élément qui bloque : menu Edition/Purger/Le Motif et le Presse-Papier
Tu peux aussi enregistrer ton travail à chaque étape importante de celui-ci avec la meilleure qualité possible.
Herald
- Processeur : 2700
Merci Tom, c'est gentil à toi de répondre...
Hier soir , j'ai "planché" ce cas et ...à force de chercher j'ai réussi >..ouf
En fait il fallait "simplement" changer le swap qui était mal configuré !!!
Donc merci encore de tes suggestions...(j'en prend note )
Ah le swap, tout un programme !...
J'avais pendant un temps forcé génreusement la taille d'allocation sur le disque et finalement cela posait encore problème
au bout d'un certain temps d'utilisation, car XP a du mal de rafraîchir la mémoire en général, vive ou swap...
Je suis donc revenu à l'allocation dynamique par le système en prenant quelques précautions comme purger avant
d'attaquer une nouvelle image. Et je n'ai aussi qu'un seul giga de Ram.
Herald
- Processeur : 2700
Merci à vous, Tom, et mes remerciements pour vos réponses!
Au fait, comment pourrais-je remercier personnellement l'auteur de ce fabuleux topic sur "changer de ciel" ..donc Mr Pascal Dehont!! svp?
Bon appétit à vous.
Bon appétit à vous.
Pascal Dehont a bien fait les choses avec une page Contact sur son site :
_
_
Herald
- Processeur : 2700
merci Tom...j'y vais .
je vous remercie de m'avoir répondu, et à bientôt sur ce forum.
PS TRES bien photo-fitre....
Herald
- Processeur : 2700
Je viens d'aller sur le site indiqué et posté un mail sur l'adresse electronique de ce lien mais.....Tom a écrit :Pascal Dehont a bien fait les choses avec une page Contact sur son site :![]()
_
ressourcespf@aol.com>: Recipient address rejected: aol.com
Est-ce "normal" ?
Ah!?
désolé, effectivement l'adresse mail semble invalide, mais je n'ai pas d'autre information.
Pascal, une bouteille à la mer, si tu nous lis...
Herald
- Processeur : 2700
C'est encore moi, Tom...
je viens de recommencer le travail d'hier soir et.....ca recommence malgré ma modif d'hier au sujet du swap!!
Il me dit encore: espace insuffisant pour traiter cette commande
j'ai fait ce que tu dis...(enfin celle-ci)
Quant à celle ci
PS important, je en puis enlever le presse papier puisque c'est ce "bas de photo" que ej dois recoller dans la photo modifiée afin que le bleu du ciel n'arrive pas jusqu'en bas!
Mais donc à ce niveau ..ca ne marche encore plus..bien qu'hier soir cela allait!!!
Dur dur l'informatique..
Que me conseilles-tu à ce stade stp?
Merci et bonne soirée.
Quant à celle ci
Dans l'onglet Performances du Gestionnaire des tâches, quand tu as fermé tous les programmes y compris PhotoFiltre,
quel est le nombre de Mo affiché dans Util. du fichier ?
Et quelle est la taille de l'image traitée dans PhtoFiltre ?
Herald
- Processeur : 2700
Bonjour Tom,
Tu vas bien?
Pour répondre à tes questions, sans rien ouvrir d'autres :
Util du fichier = 465Mo
image à remplir du nouveau ciel : 15016ko et image du ciel : 1957 ko
Au bon plaisir et merci d'avance.
Tu vas bien?
Pour aller ça va, c'est des fois pour revenir que c'est difficile...
Oui 465 Mo ça n'a rien de scandaleux, tu peux sans doute encore grappiller une centaine de Mo en scrutant les programmes
activés dans l'onglet Démarrage de msconfig, mais ce n'est certainement pas ce qui bloque.
Dans les actions classiques pour faciliter le swap disque je n'avais pas cité la défragmentation de la zone de mémoire disque.
Sinon, la taille de l'image traitée est encore raisonnable et du coup,
je ne vois pas d'autre solution que de faire des sauvegardes intermédiaires en format png.
Herald
- Processeur : 2700
merci Tom...en fait ce qui ne vas pas, c'est COLLER la partie basse de la 1ère photo, SUR la seconde ,, avec, je pense, ce qu'il y a en mémoire.
je ne vois pas donc ce qui pourrait "remplacer" ce collage, afin de le restituer à la fin..?
Et toi?
Et toi?
Non, ça ne peut pas être le seul problème, car cette seule étape ne suffit pas à saturer la mémoire.
Tu oublies que PhotoFiltre peut mémoriser jusqu'à 24 étapes d'historique, donc forcément par swap disque.
D'où le fractionnement du processus que je propose en enregistrant l'étape antérieure à ce Copier/Coller,
et/ou de purger l'historique avant le Copier/Coller.
Autrement faut faire une biopsie...
(Je suis en train de suivre vaguement un épisode du Dr House. Portnawak
