Bonjour à tous, je suis nouvelle.
Je cherche de l'aide pour supprimer des vergetures, des traces rouges sur ma photo de femme enceinte pour faire mon faire part de naissance.
Merci de votre aide
Je n'ai que photofiltre
aide modification de photos
mychil
$chtroumpf
- Version de PhotoFiltre : P.F 6.5.2
- Système d'exploitation : 7 ultimate 64 bits
- Processeur : intel 2 core 4 quad 2,8ghtz
- Mémoire RAM : 4giga
Re: aide modification de photos
il te suffit de prendre dans la palette outil le tampon.
Tu clic droit sur une partie saine de ta photo, puis tu clic gauche sur l'endroit où il y a des vergétures.
oui le tampon est une bonne solution. Il y en a quelques autres encore qui peuvent être plus facile à maitriser
pour quelqu'un qui débute : viewtopic.php?p=124713#p124713
Personnellement j'estompe pratiquement tous les défauts de peau de portraits dans une sélection,
en commençant par y ajouter un peu de bruit (des pixels en plus) ensuite on "bouscule" un peu les pixels
avec l'anti-poussière et on règle en commençant par un petit rayon, pour ne pas lisser inutilement
et conserver du grain à la peau, de façon a garder le naturel et le relief.
mychil
Merci pour les info, ca fonctionne bien!!
mychil
Bonjour, c'est encore mychil,
J'avais un dernier petit coup de main à demander, comment faire pour flouter une image sur les bords, en fait que l'image soit fondu sur un fond?
cordialement
cordialement
En fait dans ta demande, il y a deux notions différentes :
- flouter une image sur les bords : il faut appliquer un masque radial avec le module PhotoMasque et choisir le mode Flou gaussien
Pour faire un masque radial si ceux du dossier masque ne conviennent pas :
il faut regarder dans cette page en recherchant avec "fondu" : http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#montage
Pour le fondu, il a plusieurs techniques mais il faut de toutes façons utiliser un masque, radial pour ce qui concerne ta demande.
La technique de base : le tuto original est ici : http://photofiltre.free.fr/tutoriels/fondu.htm
Autrement on peut aussi utiliser le plugin Arithmétique pour faire un fondu avec le masque, en mettant toutes les images à la bonne taille :
http://jptom.free.fr/Tuto.html#Fus_Normal_PF6
http://jptom.free.fr/PageTuto/Fusion_Normal_PF6.html
- nouvelle image 400x400, s'assurer que les couleurs d'avant et d'arrière plan de la palette d'outils sont en noir et blanc
- menu Filtre/Divers/Masque radial, tu peux modifier les plages claires ou foncées en jouant sur les niveaux
- tu peux le flouter : menu Filtre/Effet d'optique.
- Autrement, on peut aussi tracer un cercle (sélection elliptique) sur un fond blanc, le remplir de noir
- garder la sélection et faire un contour progressif extérieur en noir (Filtre/Esthétique)
- Un fond : Image A, l'image à copier en fondu : Image B, Dupliquer l'image B : image C
- coller le masque radial choisi sur l'image C avec le plugin "Coller dedans" et l'option Adaptation Axe des X et des Y
- copier l'image C et sur l'image B, menu Edition/Collage spécial/Assembler le collage à droite. L'image B devient B+C
- Copier l'image B+C, et sur l'image A (le fond) faire menu Edition/Collage spécial/Image et masque associés
- si le fondu est inversé, il suffit de Défaire (Ctrl+Z) et passer le masque C en négatif
