Bonjour à tous les photofiltrés,
J'ai un problème avec "photofiltre 652"
Lorsque je clique sur l'icône du scanner, celui-ci s'ouvre (twain).
Mais si, pour de multiples raisons, je souhaite le refermer sans faire ni aperçu ni numérisation, cela m'est impossible. Je suis obligé de procéder à une numérisation avant de pouvoir "fermer".
Est-ce un bug de PhotoFiltre ou une erreur locale (sachant que ce phénomène ne se produit qu'avec PF).
Pas très grave mais un peu ennuyeux !
Merci d'une réponse de qui aurait eu ce problème ou aurait la solution.
fermeture du logiciel twain
infam29
- Version de PhotoFiltre : 652
- Processeur : intel pentium dual-core 1.73 Ghz
- Mémoire RAM : 2 Gb
infomamy
Re: fermeture du logiciel twain
Bonjour et bienvenue infam29
Certains scanners n'appliquent pas les normes Twain et cela crée des conflits avec PhotoFiltre. De la lecture ICI
Bonne soirée
Bonne soirée
- Mémoire RAM : 4 GB
J'ai également ce petit souci.
Chez moi, pour le régler, je fais ceci après avoir cliqué sur le bouton Fermer (le rouge en haut et à droite) de la fenêtre du scanner :
- Si la fenêtre du scanner est plus petite que l'espace de travail de PF, je clique sur l'espace de travail de PF et la fenêtre du scanner disparaît.
- Si la fenêtre du scanner est plus grande que l'espace de travail de PF, je clique sur le bouton Réduire (le 1er en haut et àgauche droite) de la fenêtre du scanner et celle-ci disparaît.
- Dans tous les cas, un clic sur l'icône du scanner dans la barre de travail de Windows efface la fenêtre du scanner.
infam29
Bonjour et merci à Infomamy et JCB de vos réponses.
Concernant la reconnaissance "twain", mon scanner ne connaît que cette norme et fonctionne parfaitement avec tout autre logiciel.
J'ai testé ta méthode, JCB: elle fonctionne parfaitement et simplement.
Donc je l'adopte sans hésiter.
Merci encore et sujet résolu.
