Fichier destiné à l’impression offset
Eliane
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Stuido X
Message par Eliane »
Pour mes maquettes destinées à l’impression numérique, mes documents sont impeccables.
Mais dès que je donne une maquette destiné à l’impression offset
L’impression de mes documents ne correspond jamais au couleur de ma maquette.
Pouvez vous me dire les réglages à faire pour une maquette destiné à l’impression offset.
Eliane
Re: Fichier destiné à l’impression offset
les questions de nuances de couleur sont quelque fois délicates et concernent presque toute la chaine de traitement :
appareil de prise de vue, écran, et imprimante.
L'affaire se corse avec une impression offset car la gestion des couleurs se fait en CMJN et non en RVB ou sRVB
Ce qui signifie en clair que pour l'offset le Rouge le Vert et le Bleu sont rendus sous forme de combinaison entre
le Cyan, le Magenta le Jaune et le Noir. Donc inévitablement il y a quelques différences.
Pour autant, sans rentrer dans une gestion professionnelle des couleurs avec profil personnalisé il y a des solutions tout à fait
acceptables.
1°Calibrer son écran avec une mire de couleurs fournie par l'imprimeur, sous forme d'impression ET d'image numérique.
(pour ajuster la représentation à l'écran du fichier aussi proche que possible de ce que l'on voit sur papier.)
Il existe des sondes pas trop onéreuses pour le faire, mais on peut aussi le faire à la main, dans les paramètres de gestion
de la carte graphique.
2° Quand on définit une valeur de couleur RVB à PhotoFiltre, (celle que l'on voit sur l'écran calibré, mais que l'on peut aussi mesurer à la pipette)
il l'enregistre et la restitue à l'identique, pour un fichier png, tiff ou bmp (sans compression).
Pour un fichier Jpeg avec un taux de qualité de compression supérieur à 95%, il ne devrait pas y avoir de différence visible.
3°Pour voir le rendu de la conversion RVB => CMJN, j'utilise l'imprimante virtuelle PDFCreator.
A télécharger sur Framasoft le site des logiciels libres.
Cet outil qui créé des fichiers PDF possède un règlage permettant de créer des fichiers numériques en couleurs CMJN.
Donc ayant terminé une épreuve sous PhotoFiltre tu peux directement imprimer ton image en PDF aux couleurs CMJN
Et vérifier les différences de couleurs éventuelles et les rectifier avant de transmettre ton résultat à l'imprimeur.
Pour info j'ai réalisé une pochette de CD selon les prescriptions de notre imprimeur : http://nopreachersjazz.free.fr/FR/Album_2.html
en format pdf, aux dimensions exactes en mm et en 300 dpi pour la résolution initiale de l'image.
Et j'ai obtenu à très peu de choses près ce que je lui avais envoyé.
