Demande d'astuces
Crilou
- Processeur : Intel Core Duo 2,33GHz
- Mémoire RAM : 6 Go
Demande d'astuces
Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'utiliser un pattern ou motif (exemple or) avec le pinceau.
Auriez-vous une astuce à me proposer ?
Pour l'instant, j'utilise une couleur noire sur un calque que je remplis ensuite avec un motif ; c'est un peu long lorsque l'on veut utiliser plusieurs motifs.
Avez-vous mieux ?
Avez-vous mieux ?
Taobert
- Version de PhotoFiltre : Studio 10.10.1
- Système d'exploitation : Linux - Lubuntu 14.04
- Processeur : Intel Celeron 2,66GHz
- Mémoire RAM : 1,24 Go
Re: Demande d'astuces
Et l'outil Pinceau avancé ou le Tampon de clonage ?
Oui, je ne comprends pas la demande ?
Il y a aussi l'outil remplissage avec le mode motif, les nozzles
Crilou
Merci pour vos idées, mais je connais bien tout ces possibilités, mais cela ne résout pas tous mes problèmes, par exemple remplacer la couleur de l'image ci-dessous par une motif (pattern) or ; je ne garde pas la finesse des traits.
Hé hé :
Pour faire la même chose avec un motif :
Pour info on peut encore faire autrement en trouant un calque rempli du motif avec le masque comme couche alpha.
Et on peut également faire les deux manips ci-dessus avec PF6 si on a appliqué un masque de transparence
sur l'image PNG.
- ouvir l'image png
- menu calque /transparence/Editer la couche alpha
- passer l'image obtenue en négatif
- copier le négatif
- définir dans la palette la couleur d'avant plan à utiliser
- aller sur le fond à décorer
- Edition / Collage spécial/ Masque
- comme ci-dessus faire un masque en négatif
- dupliquer ce négatif (on aura une image qui aura exactement la même taille )
- remplir le duplicata avec le motif (ici Couleur01 qui est multicolore)
- copier le masque négatif
- sur l'image remplie du motif : Edition/Collage spécial/Assembler le collage à droite
- copier l'image double obtenue (contenant le motif et le masque)
- aller sur l'image à décorer (ici un fond noir)
- menu Edition/Collage spécial/Image et masque associés
sur l'image PNG.
Crilou
Je savais bien que tu aurais une solution... tu es le meilleur !!!
infomamy
Bravo Tom !
J'avais essayé ... mais ce n'était pas aussi bien réussi ! Je retiens le mode opératoire ... pour m'entraîner à utiliser la couche alpha. Pas très à l'aise dans ce domaine ... Merci Tom et merci à Crilou d'avoir posé la question.
Bonne année à toutes et tous
Merci à toutes deux
et bonnes fêtes de fin d'année.
Crilou
Un prolongement à ma demande... mais là je pense qu'il n'y a pas de solution miracle : comment agrandir ce feu d'artifice, toujours sans sacrifier la finesse des traits ?
J'ai essayé de créer une sélection vectorielle mais cela ne donne rien.
Voici ce que j'obtiens en utilisant l'outil "Forme" de Paintshop mais j'aurais bien aimé trouver une solution avec Photofiltre pour continuer à prouver à mes élèves que l'on peut tout faire avec lui.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/ ... 570019.jpg
Bon réveillon et Bon bout d'an !!!
Ah il n'y a pas toujours de solution miracle, mais on peut bricoler :
- Agrandir le masque négatif
- Abaisser les gammas de 50% pour bien noircir les traits
- deux techniques à combiner pour amincir les traits :
- Renforcement de la netteté à 300% et faire varier le seuil entre 0 et 3
- soit Filtre / Divers / Maximum, rayon 1 pixel et on peut atténuer l'effet dans le menu Edition
Crilou
Merci, je vais essayer.
Encore lui,
Je n'avais pas vraiment essayé sous PF6, mais c'est aussi facile, sinon plus pour la première partie.
En effet l'image png contient bien une couche alpha ( gérant la transparence) même si elle s'affiche sur un fond blanc.
Quelle importance ? Eh bien si :
il suffit de copier l'image et d'utiliser Edition / Collage spécial/ Masque avec une couleur d'avant plan qui va bien.
Je conseille de répéter l'opération au moins trois fois, exactement au même endroit. Au clavier c'est très rapide : Alt E +G+M
(Si besoin : un clic droit dans la sélection de collage permet d'ajuster les paramètres pour cela,
et on peut aussi augmenter la taille du collage, pour répondre à la deuxième demande)
Sur l'image de gauche, tout en bas : trois couleurs appliquées avec décalage
Toujours sous PF6, pour utiliser un motif :
- sur un fond blanc avec une couleur noire d'avant plan
- refaire 2 fois l'opération (3 passes)
- dupliquer ce masque (on aura une image qui aura exactement la même taille )
- copier le masque (le dessin est noir sur un fond blanc)
Crilou
Je pensais réaliser un brush pour obtenir une ligne de tirets comme sur l'image ci-dessous mais je n'arrive à rien de probant.
Auriez-vous une piste ?
- Mémoire RAM : 4 GB
J'ai fait un petit test avec PFS.
- Tracé une courbe avec l'outil Tracé vectoriel (la sauvegarder pour une utilisation future, puis créer un contour).
- Ensuite, créer la flèche avec l'outil Ligne (avec une couleur du trait et une épaisseur égales à celles du tracé vectoriel)
- Créé les espaces également avec l'outil Ligne (avec une couleur égale à celle du fond en faisant de petits traits en travers de la courbe).
Crilou
Merci, je n'avais pas pensé au tracé vectoriel ; il reste juste une petite difficulté c'est la régularité des tirets mais avec un peu d'application...
