Bonjour à tous,
Lorsque je crée des panoramas avec mes photos (avec PanoramaMaker) quand l'exposition est différente, une frange marquant la limite entre les 2 photos apparaît. Cette frange est particulièrement sensible sur les ciels où le résultat montre un côté plus clair, l'autre plus sombre.
J'ai essayé d'utiliser plusieurs outils de PhotoFiltre X pour atténuer cette frange : Outil Goutte d'eau, Gomme magique, ...
Celui qui à donné les meilleurs résultats est le tampon de clonage en essayant d'ajuster la pression " au pif ".
Qu'un aurait-il une solution plus efficace à mon problème ?
Merci d'avance !
FR6Trash
Pb de couleur de ciel lors de la création de panorama
FR6Trash
- Version de PhotoFiltre : 10
- Système d'exploitation : 7x64
- Processeur : i5-750
- Mémoire RAM : 8 Go
- Mémoire RAM : 12 Go
Re: Pb de couleur de ciel lors de la création de panorama
Vaste question…
Je dirais dans un premier temps qu’il faut « penser » panoramique au moment de la prise de vue, soit en utilisant la fonction dédiée, si elle existe, de son APN, ou à défaut, en maintenant une pression sur le déclencheur entre deux photos, pour forcer l’APN à conserver l’exposition initiale.
Je ne connais pas le logiciel que vous utilisez pour faire le montage de vos panos ; j’en connais au moins deux : MICROSOFT ICE et AUTOSTITCH, tous les deux gratuits et facilement téléchargeables sur le net, qui sont aptes à résoudre votre problème, dans une certaine mesure, car si les différences d’exposition sont trop importantes, le problème subsistera.
On peut essayer de jouer sur le gamma de chaque photo pour égaliser au mieux le rendu avant de lancer le logiciel de montage.
Une autre solution dont j’use volontiers et de coller un nouveau ciel en lieu et place de l’ancien. Inconvénient : travail long lorsqu’il y a des retouches à apporter, ce qui est bien souvent le cas.
Si cela est possible, vous pouvez poster l’image finale en question (ou mieux, les images ayant servi au pano) qu’on puisse essayer diverses techniques.
Vaste question…
FR6Trash
Merci pour votre réponse.
En effet, vous avez raison, les fonctions spécialisées sur les appareils photos (Canon notamment), ou la conservation des réglages initiaux permettent de s'affranchir de la plupart des soucis de ce type d'assemblage.
Malheureusement, j'ai quelques montage pour lesquels j'ai oublié de conserver les réglages...
De plus, je ne dispose plus des photos d'origine; j'essaye donc de faire au mieux pour améliorer le rendu global.
Voici un lien vers un montage ou les franges sont particulièrement visibles
Merci pour votre aide
sinon on peut aussi assembler les clichés dans PF Studio et faire des transparences dégradées sur les zones de recouvrement.
Exemple ici : http://jptom.free.fr/GaleriePublique/Tom/Panos/_04.html
Mais c'est plus facile avec les images d'origine, bien sur. Autrement il ne reste que les rustines et le tampon de clonage.
Un petit essai, uniquement sur le ciel:
http://i63.servimg.com/u/f63/15/83/43/87/10111410.jpg
J'ai utilisé la baguette magique pour sélectionner la totalité du ciel par clics successifs (avec la touche Ctrl pour ajouter les sélections) puis avec l'outil Sélection polygonale pour exclure certaines zones de la montagne qui s'étaient invitées dans la sélection.
Ce travail fait, la sélection toujours active, j'ai effectué un dégradé (Filtre > Couleur > dégradé) Direction: nord, Bichromie, sélectionné la couleur 1 en cliquant tout en haut dans le ciel, et la couleur 2 au plus près de la montagne, opacité à 100%.
Vous pouvez voir le résultat, assez satisfaisant. Mais cela n'a été possible que dans la mesure où ce ciel était sans nuages.
Reste à régler le problème de la zone en bas à droite, nettement différenciée du reste. C'est plus délicat car vous avez certainement déjà essayé de retoucher cette zone, elle n'est plus clairement délimitée et le traitement de cette frange n'est pas facile...
FR6Trash
Bonsoir et merci pour cette bonne idée.
J'ai utilisé cette technique de sélection + dégradé sur plusieurs photos et cela donne des résultats intéressants. En ce qui concerne les ciels nuageux, en ne sélectionnant pas les nuages et en jouant sur le degré d'opacité, on arrive obtenir un résultat correct.
Pour la photo que j'avais donné en exemple, j'ai également appliqué la même technique pour la partie terre. Sélection de la partie à droite plus claire, application d'un filtre coloré, puis retouche de la légère différence de teinte sur le bord de la sélection à l'aide du tampon de clonage.
Il y a sans doute moyen de faire encore mieux, mais je suis déjà bien satisfait du résultat.
Encore merci Corwin13 pour ces bons conseils.
Résultat final :
Résultat final :
C'est effectivement un bon résultat.
La partie la plus casse-pied étant de sélectionner correctement le ciel, une fois la manip réalisée, avez-vous essayé de coller un autre ciel, pris sur une autre photo? Les résultats sont parfois intéressant, voire surprenants. J'utilise volontiers pour ce faire le plugin de Benjamin Fournier Coller dedans, il est parfait pour ce job.
FR6Trash
J'ai essayé ce week-end cette technique et en effet, j'ai pu obtenir de bons résultats également. Ce plugin est bien pratique et très facile à utiliser.
Merci pour l'info !
Je n'ai plus qu'à me constituer une bibliothèque de ciels..
Merci pour l'info !
