Créer des silhouettes sur une photo de groupes
jack79
Version de PhotoFiltre : 10.3.0 studio
Système d'exploitation : windows XP Familial SP3
Processeur : 3.6 mhz
Message par jack79 »
Bonsoir, :oops:
Je ne suis pas sur que mon message soit situé au bon endroit ? :?: je pose Une question tout de même ! :
Avec photofiltre studio V10.3 est-il possible sur une photo de groupe de créer des silhouettes pour identifier chaque personne + La possibilité d'y indiquer le nom avec son N°.
Peut-on me répondre à ce sujet. :idea:
Avec mes remerciements
Re: Créer des silhouettes sur une photo de groupes
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris la question, d'autant que tu utilises PhotoFiltre depuis un moment. :shock:
et que la réponse me paraît assez évidente pour un logiciel utilisant les calques.
- Alt + C + D : Dupliquer l'image de fond
- Menu Réglage / Bichromie ou Filtre / Artistique / Encre de chine ou Filtre / Contours / Contours noirs ou Craie blanche
ou des filtres d'estampage, gravure, etc...
et certainement une bonne cinquantaine de filtres 8BF qui font des choses similaires.
- l'avantage du calque est de pouvoir le faire apparaître ou de le masquer ou de ne pas faire de silhouette pour mettre les noms en transparence.
jack79
Bonjour Tom
Je pense que tu as répondu à ma question, je vais essayer !
Mais, il faut que tu saches que je ne suis pas un confirmé et que pour moi, ce n'est évident... :? mais j'essaye de m'améliorer petit à petit. Surtout depuis que je suis en retraite ! 8)
Et, je n'ai pas trouvé de tutoriels pour m'aider.
Merci pour ton aide :D
Vinsm3
Système d'exploitation : Seven/64
Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Mémoire RAM : 4096 Mo (4 Go)
Message par Vinsm3 »
Salut, Tu a un exemple ? ou des exemples?
Cordialement, Vinsm3
jack79
bonsoir Vinsm3
J'ai pris un exemple (si c'est dans ce sens là que tu l'interprètes) dans MICRO HEBDO N° 627 Page 40.
Cordialement
Bonjour, :)
Ci-dessous un tutoriel pour dessiner des silhouettes avec PFS (adapter de celui de Micro Hebdo n° 627 page 40). :wink:
Ouvrir votre image.
Faire 2 duplications de l'image (Dupli1 et Dupli2) Image > Dupliquer
Fermer l'image originale.
On va travailler sur la Dupli1
Calque > Nouveau > Vierge (case Transparence automatique décochée), on obtient un calque blanc.
Calque > Options (régler l'Opacité à 25 %)
Choisir l'outil Pinceau (prendre le 2é de la 1re ligne)
Sur le calque, dessinez les contours de vos personnages. Le faire à main levée si vous êtes très minutieux et si vous avez une souris qui répond docilement à votre cerveau. Sinon le faire par la technique de petites lignes droites, un peu plus longue, mais plus précise et plus facile à corriger (il suffit de faire Edition > Défaire pour supprimer la dernière portion de ligne tracée).
Pour cette technique, il faut définir un point de départ par un clic, puis déterminer un point de destination et en maintenant la touche MAJ enfoncée cliquer sur ce point de destination (une ligne droite est créée entre les deux points). En continuant de maintenir la touche MAJ enfoncée, déterminer un nouveau point et cliquer et ainsi de suite pour les autres.
Pour plus de précision, vous pouvez augmenter le zoom.
Calque > Nouveau > Texte pour numéroter vos silhouettes
Se positionner sur le calque avec les silhouettes
Calque > Options (Opacité à 100 %)
Enregistrer au format PFI pour une utilisation future.
Calque > Fusionner tous les calques
Edition > Copier
Sur la Dupli2
Edition > Coller un calque se créé
Calque > Transformation > Redimensionner le calque
Grâce aux poignées sur le contour de la sélection, dimensionnez le calque et positionnez-le à l'endroit désiré.
Quand tout est OK, clic droit dans le calque et Valider.
jack79
Bonjour JCB
Merci de ton efficacité :clap: et d'avoir répondu rapidement.
Je vais tester ce processus, je devrais pouvoir m'en sortir.
merci à tous de m'avoir aidé. :)
cordialement
Bonsoir, :)
Comme vous avez la version 10.3.0, au lieu d'utiliser l'outil Pinceau, vous pouvez vous entraîner à faire les contours avec la fonction Outils > Tracé vectoriel. J'ai testé, c'est très efficace. 8) :wink:
jack79
bonjour
Ok !
Cordialement
