PFS X 10.3.0
PFS X 10.3.0
Sortie officielle de la version 10.3.0.
Remarque importante: pour activer l'affichage des miniatures sous Windows du format pfv, il faut aller dans le menu Outils et décocher le menu Shell Extention et le recocher à nouveau (le tout en mode admin sous Windows Vista / 7) afin de mettre à jour la base des registres.
Re: PFS X 10.3.0
Voilà,c'est fait et ça marche sans me préoccuper du mode Administrateur.Antonio a écrit :Sortie officielle de la version 10.3.0.
Chouette,cette nouvelle version.
Merci Antonio
Re: PFS X 10.3.0
Autre remarque : grâce à l'outil tracé vectoriel, il est possible de faire des rotations de sélections (ellipse par exemple). ll suffit de convertir la sélection en tracé, de faire la rotation du tracé, et enfin, de convertir la tracé en sélection. c'est un peu long mais ça peu être utile dans certains cas
- Version de PhotoFiltre : 10.3.3
- Système d'exploitation : Windows 7 (64 bits) Pack1
- Processeur : Pentium Dual Core 2.10 Ghz
- Mémoire RAM : 4 Go
Re: PFS X 10.3.0
Merci !
Très belle version et l'outil tracés vectoriels ouvre pas mal d'horizons !
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: PFS X 10.3.0
je trouve que c'est super de pouvoir pivoter les sélections;je charge le log et je teste
Re: PFS X 10.3.0
J'ai du faire une mise à jour à cause du support des fichiers langage (oubli de certaines traductions). J'en ai profité pour corriger un bug dans le dégradé transparent, donc ça fait pas de mal de mettre à jour à l'occasion
- Version de PhotoFiltre : 6.40
- Système d'exploitation : WinXP Pro sp3. Seven
- Processeur : Intel P4
- Mémoire RAM : 3 GO
Re: PFS X 10.3.0
A la demande de certains clients dont j'assure la maintenance j'ai installé la maj de
PhotoFiltre Studio version 10.03 datée du 06/04/2010.
Il semble y avoir un probleme au niveau de la conservation des Préférences, Ouverture,
Balance des blancs .. dont la côche est effacée automatiquement à l'ouverture du programme.
Or, cette case doit être cochée, sinon l'ouverture d'un CR2 issu des derniers reflex Canon
EOS 5DII ou 7D donne une image extrêmement sombre, preque noire, inutilisable!
Par contre, si la case reste côchée le résultat est correct et utilisable, assez proche de ce
qui est obtenu avec Capture One.
Ce défaut n'était pas rencontré sur la béta 04 mais seulement à partir de la béta 05.
D'accord je sais bien que les reflex FF ou haut de gamme ne sont pas légion!
Compliments pour les améliorations continuelles que tu apportes à ton logiciel.
Cordialement, Dan
Cordialement, Dan
Re: PFS X 10.3.0
Exact, c'est parce que j'ai passé la valeur par défaut de cochée à décochée et ça a généré un conflit
J'ai du faire une mise à jour aujourd'hui à cause d'un bug sur le dégradé transparent, donc j'ai également corrigé ça
Ca fait 3 corrections depuis la sortie officielle de la 10.3.0 (début du mois), cette version semble avoir un peu la poisse...
Re: PFS X 10.3.0
Bonjour Antonio,
Autre petit problème:
Si on veut colorier en rouge la partie blanche du calque avec le Pot de peinture
Précision:le calque a été créé par Menu Calque > Nouveau. Largeur =100 en décochant Transparence auto et Conserver les proportions
On clique dans le blanc mais la couleur se met sur la partie transparente
Si on clique d'abord un coup dans la partie transparente puis dans le blanc,c'est bon
Dernière modification par papy35 le 08 avr. 2010 16:34, modifié 1 fois.
Re: PFS X 10.3.0
Bonjour dan,
étant en partie à l'origine de cette modification, je me sens un peu obligé d'apporter quelques explications
sur cette évolution et rappeler la solution donnée par Antonio :
viewtopic.php?p=159024#p159024
La balance des blancs a quelques fois des effets un peu violents, et lorsqu'une zone est brûlée, elle est généralement quasi irrécupérable.
Cet algorithme n'est pas réglable, et la conversion sans balance des blancs de l'ancienne version ne correspondait pas du tout
à la colorimétrie d'origine que l'on peut vérifier dans d'autres convertisseurs raw comme celui du constructeur de l'APN.
Antonio nous propose donc désormais une solution réaliste avec une conversion basique du Raw sans traitement,
qui est effectivement très sombre mais sans perte d'information.
Comme indiqué dans le message en lien, si l'on fusionne les deux versions avec et sans balance des blancs avec une opacité réglée autour de 50,
et un passage par l'histogramme : on obtient un résultat très proche de celui d'un convertisseur constructeur avec une texture d'image plus dense.
Re: PFS X 10.3.0
Je viens d'installer la 1021 dans un autre répertoire pour essayer ce que j'ai signalé au-dessus.C'est pareil.
Re: PFS X 10.3.0
==> si le bug date, c'est déjà un peu plus rassurant, ça prouve que ce n'est pas du au dernières modifs
Je pense qu'il doit y avoir un lien avec l'option dessin sur la couche alpha ou l'extension automatique du calque...faudra que je teste ça mais ça sera dans la 10.3.1 car sinon on va pas s'en sortir avec cette version
Re: PFS X 10.3.0
Oui,je pense que l'on peut attendre car je ne m'en étais jamais aperçu mais ça m'a été signalé aujourd'hui.Antonio a écrit :Je viens d'installer la 1021 dans un autre répertoire pour essayer ce que j'ai signalé au-dessus.C'est pareil.
==> si le bug date, c'est déjà un peu plus rassurant, ça prouve que ce n'est pas du au dernières modifs![]()
Re: PFS X 10.3.0
c'est bien l'auto extension, il faut recalculer la position relative du clic après l'extension (c'est logique en fait)
J'ai déjà corrigé, je met les setup à jours...on est plus à ça près
Re: PFS X 10.3.0
j'ai corrigé, vous pouvez télécharger à nouveau
