Comment faire un texte avec 2 couleurs? => [PFS]
ninnie
Version de PhotoFiltre : photofiltre simple & PFS
Système d'exploitation : windows 7 édition familiale premium
Processeur : intel(r)celeron(r)core (TM) bcpu 3.07ghz
Mémoire RAM : 4,00 go
Message par ninnie »
Voila comment je fait un texte en 2 couleurs, y a t'il un autre moyen de le faire ?, merci de vos réponses
Re: Comment faire un texte avec 2 couleurs?
non pas d'autre moyen :cry:
mais la technique est pas mal, on peut déplacer dans la partie tutoriel je pense, ça servira à d'autres :wink:
ninnie
Merci pour la réponse, vous pouvez déplacer le tuto, a plus
felix08
Version de PhotoFiltre : PFS
Système d'exploitation : Windows 7, 64 b, SP1
Processeur : Intel Core, i7-2600: 3.40 GHz
Mémoire RAM : 8 Go
Comment faire un texte avec 2 couleurs ? Version simplifié
Message par felix08 »
Oui il y'a bien un autre moyen :D deux fois plus simple sous PFS... sinon il reste l'outil baguette magic
Créer un Nouveau document
Ensuite Texte
Après clic droit sur le texte puis "Convertir le texte en calque image"
Outil Rectangle "Faire une séléction de(s) la lettre(s) à choix"
Dégradé
Résultat
Autres exemple de créations :arrow:
Image Image
J'ai fait aussi une vidéo pour exemple si ça intéresse quelqu'un mais elle est en flash 8)
Dernière modification par felix08 le 31 juil. 2010 12:30, modifié 1 fois.
tu peux préciser quelle option aurait disparu ? :shock: :)
Car je viens de faire la même opération dans la dernière version.
felix08 a écrit :Oui il y'a bien un autre moyen :D deux fois plus simple sous PFS... mais il faut avoir une ancienne version après la 10.2.1 il n'est plus possible de le faire du à une modification du logiciel et l'option a disparu...
Il existe dans les Préférences / Divers une option : Dessiner sur la transparence Alpha. :wink:
Pour mémoire : on peut aussi rappeler le module texte une deuxième fois pour utiliser la fonction : Transformer en sélection,
et dans la version Studio, on peut additionner et soustraire des sélections, donc on peut ne garder que la sélection d'un caractère si l'on veut,
ou le sélectionner à la baguette magique à 100%.
Il y a donc plein de solutions y compris avec la version PF6 freeware. :wink: :)
felix08
Mémoire RAM : 8 Go
Chez moi j'ai un méchant bug sur la dernière version... juste après avoir converti en calque le texte... je clic sur l'outil Séléction ensuite Rectangle... mais je sais pas ce qui se passe... je ne peux plus du tout appliquer de couleur sur le texte... Le faite de cliqué rectangle désactive le tout... et le drégradé s'applique sur le fond et non sur la lettre :x
Je précise que j'ai Windows XP Home 8)
Oui pour les séléctions lettre ou texte avec la baguette magic etc... je sais je connais bien... c'est juste le problème sous la dernière version qui me dérange... comme expliqué juste en dessus...
Ah je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bug mais d'un choix de travail avec les calques :
- vérifier dans Préférences / Divers le mode de Sélection de Calque
- si on est en Automatique le fait de pointer la souris en dehors de la partie "solide" (opaque) d'un calque,
sélectionne automatiquement le premier calque opaque qui se trouve sous le pointeur de la souris.
Et comme dit plus haut, on peut aussi choisir de peindre ou pas sur la transparence Alpha. :)
felix08
Mémoire RAM : 8 Go
C'est ce que j'ai fait... la case est bien coché pourtant toujours le problème
Oui justement, si la case "Sélection automatique de calque" est cochée, il y a problème,
car dès que l'on veut appliquer la sélection autour du caractère, on "passe au travers" du calque texte converti en image,
(transparent en dehors des caractères)
pour se retrouver sur le premier calque inférieur qui n'est pas complètement transparent à cet endroit précis. :)
felix08
Mémoire RAM : 8 Go
J'ai fait avec la case décoché ou non c'est pareil... bizarre même en décochant "Sélection automatique de calque"
Bah non ce n'est pas possible, regarde bien à tête reposée quelle vignette de calque est active.
Lorsque "Sélection automatique de calque" est décochée, et que le calque texte converti en image est actif, ce n'est pas le fond qui se colore.
Par contre si tu as opté pour "Dessiner sur la transparence Alpha" c'est tout le rectangle sélectionné du calque texte qui se colore, effectivement.
Un peu de lecture, à la rubrique Divers en bas de page : http://www.photofiltre-studio.com/doc/pref.htm :wink:
felix08
Mémoire RAM : 8 Go
En effet merci Tom :clap: j'ai décoché cette case Dessiner sur la transparence Alpha et le problème est réglé :D
Merci pour ton aide Tom je me suis cassé la tête durant des mois sans trouver :mrgreen:
Ce post pourra servir à d'autres 8) en plus de mon tuto
Bien, je comprends mieux. :)
Mais pour ceux qui préfèrent travailler avec les options "Dessiner sur la transparence Alpha"
et "Sélection automatique de calque", sans les modifier, il suffit de sélectionner un caractère
avec la baguette magique avec un niveau de tolérance de 100%.
Il y a presque toujours des solutions alternatives avec PhotoFiltre. :wink:
