Comment peut-on décomposer une image GIF afin de s'en inspirer ?
Merci beaucoup.
image GIF
ouldtahar
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre 7.0.1
- Système d'exploitation : 32 bits, Windows 7 Professionnel, Service Pack 1
- Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz 2.00GHz
- Mémoire RAM : 2,00 Go de RAM
Re: image GIF
tout dépend de ce que tu cherches à savoir et du type de gif animé : optimisé ou non.
En premier lieu, pour voir l'enchainement des calques, il suffit d'ouvrir le gif de façon classique dans PF.
Si les calques n'apparaissent pas entiers tu peux ouvrir le gif avec le plugin Fichiers/Importation/ Gif animé.
Par contre pour voir la durée d'affichage de chaque calque, il faut ouvrir le gif avec un logiciel gérant l'animation,
comme UnFreez ou Microsoft Gif Animator.
ouldtahar
Importation Gif animés
J'ai bien la version PhotoFiltre 6.3.2.0, mais je n'ai pas accès à Fichier/Importation/Gif animés. Comment je dois faire ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Re: Importation Gif animés
c'est un plugin, il faut l'installer
lipitor23h
- Version de PhotoFiltre : PF 6.3.0---PFS 9.0
- Système d'exploitation : XP sp 2
- Mémoire RAM : 768 mo
Bonjour ouldtahar...Voici le lien pour télécharger tous les plugings en un seul coup.
Passe une belle journée...Pierre
http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
ouldtahar
Re: image GIF
Merci à tous, à Tom, Antonio, lipitor23h
Maintenant que j'ai installé les plugins, il y a message qui s'affiche à chaque démarrage de PhotoFiltre :
"PhotoFiltre.exe - Composant introuvable. Cette application n'a pas pu démarrer car libgfl211.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème".
J'ai peur que si je réinstalle, de perdre tous mes dossiers du C:\Program Files\PhotoFiltre : Floaties, Masks, Motifs, Patterns, Plugins, Selections
Que faire ?
Que faire ?
Re: image GIF
Oui tu as raison, il ne faut pas réinstaller PhotoFiltre.
Par contre il faut réinstaller les plugins en suivant le tutoriel de Papy35 que t'a indiqué Pierre,
car si tu regardes bien la liste des dll mises à jour automatiquement par le PPP, tu verras que la tienne y figure.
phil05
- Système d'exploitation : windows 7 pro
- Processeur : intel 4cores 6600
- Mémoire RAM : 4 go
libgfl211.dll
Voici la solution qui fonctionne sous windows 7 64 bit
il faut installer cette dll dans windows systeme et non dans windows systeme 32
alors que les autres sont a installer dans systeme 32 celle la il faut la mettre dans systeme
Merci de votre attention
Phil
Phil
Re: image GIF
Ok Merci c'est bon à savoir.
