scanner photo et texte COULEUR
pitxune64
Processeur : AMD64 AthlonX2
Mémoire RAM : 1Go
Message par pitxune64 »
Je suis enseignante et j'utilise très régulièrement Photophiltre.
J'aimerai avoir l'option scanner photo et texte COULEUR.
Existe-t-elle ? Si oui, comment me la procurer.
Merci.
Re: scanner photo et texte COULEUR
je ne suis pas certain de bien comprendre. :oops:
Lorsqu'un scanner est correctement installé avec ses pilotes sur un PC, il suffit de sélectionner cette source,
en ouvrant le menu Fichier / Importation Twain / Sélectionner la source, (au cas où il y ait plusieurs scanners).
Ensuite un clic sur l'icône (scanner) "Numériser une image" de PhotoFiltre, ou du menu ad hoc, lance l'application propriétaire du scanner,
autrement dit le logiciel du constructeur du scanner qui a été installé avec les pilotes, et qui sert d'interface "Twain".
Et à partir de ce moment PhotoFiltre ne fait plus rien que d'attendre le retour de la photo scannée.
Moralité, s'il te manque des options dans le module "Twain" de ton scanner, ou bien le scanner n'en dispose pas,
ou bien il faut lancer l'application complète du scanner sans passer par PhotoFiltre,
et enregistrer l'image avant de la retraiter dans PhotoFiltre.
L'option texte couleur je suppose que c'est aussi pour le scanner ?
pitxune64
Mémoire RAM : 1Go
En effet, je pense que c'est une option de mon scanner, mais il n'y a pas moyen de la rajouter ?
On nage en plein qui pro quo :)
PhotoFiltre peut ajouter du texte en couleur, il suffit de cliquer sur l'icône T et de choisir la couleur voulue.
Pour le reste je n'ai pas du être assez clair : PhotoFiltre ne peut pas modifier le fonctionnement de ton scanner. :)
Par contre si tu utilises ton scanner directement depuis le logiciel qui t'a été fourni avec,
il est possible que tu aies des options supplémentaires à celles qui sont présentes dans le module "Twain" de ton scanner.
("Twain" c'est l'interface proposée par le constructeur du scanner pour être utilisé avec les logiciels d'édition photographique)
Si tu utilises ton scanner à partir d'un autre logiciel photo, tu auras le même fonctionnement qu'avec PhotoFiltre.
