effet de gouttelettes sur image
pistre
Système d'exploitation : windows xp pack2
Processeur : intel centrino pentium
Mémoire RAM : 1.5o GHz
Message par pistre »
bonjour,
J'ai crée une bannière dont voici l'exemple : http://www.tissuspistre.com
et je n'arrive pas à supprimer cet effet de gouttelettes ou brouillard autour des caractères du texte
Pouvez vous m'aider ..
merci
Re: effet de gouttelettes sur image
je suppose que tu veux parler des nuages gris que l'on commence à apercevoir lorsqu'on zoome sur l'image à 200 % ?
Ce sont des artéfacts créés par la compression Jpeg, enregistre le même texte original à 80 et à 98 %
de qualité de compression et tu verras la différence. :) alors que le poids passe de 11 à 26 Ko.
Et plus tu ré-enregistreras le même fichier compressé, plus tu auras des artéfacts, donc inutile de le retoucher,
il vaut mieux repartir du début et l'enregistrer avec un taux de compression approprié.
En général 90 % suffit, personnellement après différents tests poids/qualité j'enregistre presque toujours à 98%.
pistre
Quand tu parles de 98%, tu veux dire pixels....
Pour le web j'utilise toujours du 72% en pixels...quand penses tu
je n'ai pas trop compris le rapport poids/qualité ??
merci
Attention à ne pas confondre définition et compression. :!:
La définition se gère dans la taille de l'image en pixels/pouce que l'on nomme aussi dpi en anglais et qui signifie : point par pouce
donc il ne s'agit pas de pourcentage, et cela n'a rien à voir avec ton problème.
Le taux de compression d'une image Jpg se règle dans les Préférences ou à l'enregistrement,
si tu as coché Interroger l'utilisateur.
Le rapport poids / qualité est illustré dans le post précédent :
- Plus la qualité (98%) de la compression est élevée (le taux de compression est faible = 2%)
- Plus le poids de l'image sera important.
Et dans l'exemple précédent : 26 Ko est bien plus important que 11, mais ça reste un poids très léger pour une page web.
pistre
ok, j'ai compris...je te remercie pour ces explications précieuses.
Merci encore
bonne fin de soirée
