exposition ou histogramme.
patrick-78
Version de PhotoFiltre : photofiltre studio x
Processeur : pentium
Mémoire RAM : 2go
Message par patrick-78 »
bonsoir..je voudrais connaitre la difference pour rattraper une image un peu sombre, entre
le reglage de l'exposition et l'histogramme.
merci d'avance.
Re: exposition ou histogramme.
tu pourrais préciser ce que tu entends par réglage de l'exposition dans PFS pour qu'on soit sur de parler de la même chose. ? :)
patrick-78
Mémoire RAM : 2go
je pense que c'est la correction gamma dans pfs.
Eh bien voilà un bon exercice : tu prends une image de taille modeste pour aller plus vite :
- première copie : tu augmentes les gammas de 50
- deuxième copie : tu augmentes le niveau de l'histogramme de 50 : curseur du milieu sur 1.50
et tu t'aperçois que les deux images sont identiques, donc il s'agit du même traitement. :)
Par contre je t'invite à essayer avec un fond dupliqué dont le calque est passé en mode de fusion superposition,
et là tu peux t'apercevoir que l'augmentation de la luminance par ce moyen sature d'avantage les couleurs.
patrick-78
Mémoire RAM : 2go
effectivement j'ai fais tes tests et tu as raison..
donc ma derniere question est..mieux vaut il travailler avec l'histogramme,ou la correction gamma.
mon avis a moi serais l'histogramme, car peut etre plus precis..mais je prefererais avoir votre avis.
:shock: on vient de voir que pour les mêmes valeurs il donne les mêmes résultats, donc c'est comme tu veux :shock:
L'avantage de l'histogramme c'est que dans le même outil tu peux gérer aussi la dynamique
de la luminosité en resserrant la plage entre mini et maxi, ce qui augmente les contrastes.
Je ne boude jamais l'histogramme dans mes retouches car c'est un instrument de mesure
aussi indispensable que le manomètre pour règler la pression des pneus, ( :roll: )
mais j'équilibre d'abord mes éclairages avec les calques en fusion superposition.
Je trouve que ça va vite, qu'il est facile de dégrader le calque pour balancer la lumière,
ou de passer un coup de gomme sur une zone que l'on ne veut pas modifier,
et surtout on peut revenir modifier tant qu'on n'a pas fusionné.
patrick-78
Mémoire RAM : 2go
ok,me voila bien renseigné.merci ,et bonne journée. :D
