merci d'avance.
"espace insuffisant pour traiter cette commande"
cemil
- Version de PhotoFiltre : photofiltre gratuite
- Système d'exploitation : windows vista édition familiale premium x64 bit
- Processeur : intel core 2 duo CPU 2.50GHz (x64)
- Mémoire RAM : 8.00 Go
Voilà ce que m'affiche Photo Filtre (version gratuite) quand par exemple je veux viellir la photo. J'utilisais une grande photo à ce moment là. Es ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: "espace insuffisant pour traiter cette commande"
ça ressemble à un problème de mémoire insuffisante. essayez de purger la liste des undo quand ça arrive (menu Edition > Purger)
cemil
merci beaucoup. Ca a marché. Mais de quelle mémoire parlez vous ?
de la mémoire vive du PC
(attention pas de la mémoire virtuelle car windows affiche le total avec la mémoire virtuelle disque mais pour certaine fonction il faut de la mémoire vive uniquement)
cemil
Alors je n'avais pas assez de mémoire vive mais pourtant j'en ai quand même 8 Go.
8Go
alors ça vient pas de là
cemil
c'est ce que je me dis mais enfin maintenant ca marche !et merci!
lovelytany
bonjour, j'ai le même problème...
j'ai essayé de purger et vider mon dossier Temp mais le problème persiste...
à l'aide...
à l'aide...
lovelytany
par contre je veux copier /coller ...
quand on a ce message il faut dans tous les cas redémarrer le pc avant de refaire un test car la mémoire peu être fragmentée
CORSICA52
- Version de PhotoFiltre : 10.12.1
- Processeur : AMD Athlon II X2 240
- Mémoire RAM : 6,.. Go
Bonjour, je viens de m'inscrire, j'ai le même problème ,
Après un certain temps d'utilisation, j'ai le message
"espace insuffisant pour traiter cette commande "
ou "mémoire insuffisante"
et il m'arrive également lorsque j'ouvre un dossier d'images, aucune image n’apparait , je n'ai que le texte !
j'enregistre mon travail et je ferme mon PFS et je le redémarre et ça refonctionne mais c'est agaçant
J'ai migré de Windows XP à WINDOWS 10 il y a 1 mois, Avec XP je n'ai jamais eu ce problème !
J'ai la version PFS 10.12.1 du 01/05/2017
Mon processeur AMD ATHLON (tm) II X 2 240 Processor 2,80 GHz
Mémoire RAM 6,00 GO (5,75 utilisable)
Merci de votre aide , j'adore PFS et j'y passe beaucoup de temps
on en arrive toujours au même résultat, XP et Win 7 sont bien plus stables que toutes les autres, y compris windows 10
CORSICA52
Bonjour Antonio, merci de ta réponse mais que peut on faire ?????? à part subir, obligée d'enregistrer, fermer et ré ouvrir PFS !
merci
bonne journée
merci
bonne journée
quelles dimensions ont les images ? (en pixels)
CORSICA52
Merci Antonio de t’intéresser à mon problème, parfois les tubes sont grands, 3600x3600 et en PNG mais souvent -
il faudrait peut être que je re dimensionne tout de suite,
mais mes créations sont faites en format maxi de 1024 x 768 mais souvent 800 x 600
enfin c'est vrai je préférais mon Windows XP !
Merci , bon après midi
