Bonjour a vous.
Lorsque je veux coller 2 images ensemble, je mets soit la meme hauteur ou la meme largeur, ensuite je fais copier sur une image, et lorsque je veux la coller avec la deuxieme, la commande collage special n'apparait pas toujours. Est-ce que cela depend de la grosseur de la photo ou quoi?
Merci a l'avance
Gambi
Collage special
Gambi
- Version de PhotoFiltre : 9
- Mémoire RAM : 2048
sandrine83
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: Collage special
bonjour
le coller dedans ? si c'est ca il faut faire une selection avant
Gambi
Re: Collage special
Non ce n'est pas coller dedans. Je reformule ma question. J'ai 2 images de grandeur différentes soit L: 680 et H: 1006 et résolution 200 pour la première et la deuxieme a les proportions suivantes: L: 463 et H: 381 et resolution 200.
Je prends ma premiere et je la modifie pour la mettre a la meme largeur que la deuxieme soit a 463. Je selectionne cette premiere photo et je fais Edition, Copier.
Ensuite je selectionne ma deuxieme photo et je fais Edition , mais collage spécial est en gris donc non utilisable ainsi je ne peux pas les assembler une a cote de l'autre.
Ma question est pourquoi Edition, collage special ne peut etre utilisé car mes 2 photos ont la meme largeur?
Gambi
Gambi
sandrine83
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: Collage special
verifie que tes deux image soient en mode rvb ou rvba mais pas indexé
image /mode ... rvb
indexé
rvba
rvba ou rvb doit etre grisé pour etre en fonction
ps : la taille des images peuvent etre de taille différentes pour le collage spécial
image /mode ... rvb
indexé
rvba
Gambi
Re: Collage special
Merci Sandrine83
J'ai vérifié ce que tu m'as dit et voici ce qui est indiqué:
Image/Mode couleurs RVB est grisé avec un crochet a sa gauche
couleurs indexées est ecrit en noir
RVBA (couche alpha) est aussi ecrit en noir.
Lequel des trois doit etre cochés pour que le collage special soit accessible?
Merci a l'avance
Gambi
Merci a l'avance
Gambi
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: Collage special
bonsoir
"je sélectionne "???????
Il faut activer la 1ere image en cliquant simplement dessus "edition copier"
actver la 2eme image en cliquant dessus "edtion collage special ,assembler le collage .............
bonne soirée
bonne soirée
Gambi
Re: Collage special
Bonsoir
C'est exactement ce que fais mais la plupart du temps cela marche mais quelques fois cela ne marche pas et je ne sais pas pourquoi?
A +
A +
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
Re: Collage special
bonjour
Comme il y a une nouvelle version en beta essaies avec celle la
viewtopic.php?f=2&t=17200&start=0
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfsx1010.zip
ou reinstalles
bonne journée
ou reinstalles
bonne journée
sandrine83
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
Re: Collage special
onsoir
je repond a ta question pour lequel doit etre coché !
clic sur rvb
clic sur rvb
