Bonjour à tous
J'ai téléchargé le plugin "anti yeux rouges", je l'ai décompressé, j'ai placé le fichier redeye.pfl dans le répertoire "plugin" de Photofiltre studioX, j'ai redémarré photofiltre studio X et je n'ai pas le lien module externe dans le menu filtre comme indiqué dans l'aide..
J'ai essayé aussi avec l'autre utilitaire (readjust.pfl) et le résultat est le même. Que faire ?
Plugin "yeux rouges"
- Version de PhotoFiltre : X
- Processeur : Intel
- Mémoire RAM : 1 Go
- Mémoire RAM : 4 GB
Re: Plugin "yeux rouges"
Dans Outils > Préférences onglet Démarrage avez-vous coché la case Charger les modules externes au démarrage ?
Oui, dans outils, préférences il est bien coché charger les modules externes au démarrage.
Encore moi
Je suis allé aussi dans le fichier photofiltre.ini et j'ai vu que la commande loadplugins était validée (valeur 1). J'ai modifié la commande pluginsbar pour mettre la valeur 1 et il ne se passe rien. D'ailleurs j'avais aussi installé les plugins planche contact et capture et aucun module n'apparait.
Peut-être réinstaller photofiltre studio X ?
Il y a un problème en effet ! Et je n'ai pas la solution ...
Mais pour information avec la version PhotoFiltre Studio X, pas besoin du plugin "yeux rouges". Il faut utiliser l'outil Retouche. Voir le Manuel de l'utilisateur : http://www.photofiltre-studio.com/doc/outils-retouche.htm
Bonne journée
Bonne journée
Encore moi
Le problème est résolu :
Je pense qu'il y a du y avoir un problème au moment de l'installation.
En effet quand je suis passé de la version 9 à la version 10 de pfs j'ai du rentrer deux fois la licence d'enregistrement à partir du menu "?". La première fois que je l'ai fait je n'ai rien vu d'anormal, j'ai utilisé pfs puis je l'ai fermé. Quand j'ai ouvert une deuxième fois pfs le message me dit qu'il me reste encore 28 jours pour utiliser la versionX. Je rentre donc une nouvelle fois mes coordonnées d'enregistrement puis tout rentre dans l'ordre.
Tout à l'heure j'ai décidé de désinstaller pfs : je désinstalle à partir du programme associé (unistall.exe) mais je me rend compte que l'icône de pfs de ma barre de lancement rapide est toujours présente. Bien plus en cliquant dessus je lance le programme pfs version X ! Pourtant il n'y a plus aucune trace de pfs dans le répertoire programme files ! En regardant le chemin d'accès de pfs je vois que cette icône menait vers mon C:/documents and settings/mon prifil/application data/ Microsoft/Internet explorer/Quick Launch/
J'ai viré le programme photofiltrestudio.exe, j'ai réinstallé pfs X, j'ai installé le plugin et c'est tout bon. J'ai la barre de modules et le menu filtre/ modules externes fonctionne aussi.
Merci en tout cas de m'avoir répondu.
Encore moi mais pour la dernière fois concernant ce problème
Effectivement je n'avais pas besoin du plugin. La fonction existe bel et bien avec l'outil retouche. C'est simple et efficace.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
