retouche de photo mais mon resultat n'est pas tres bien
betty81
Message par betty81 »
bonjour je viens d'essayer de faire disparaitre ce qui me genait sur une photo mais je trouve que le resultat n'est pas au top si quelqu'un peut m'aider ja vais essayer de mettre cette photo sur ce forum j'utilise photofiltre studio
l'originale:
Voir/télécharger%20mon%20image
apres modification:
j'espere qu'elles sont bien visible car je ne sais pas si il fallait faire comme ca,si vous pouvez m'aider ca sera avec plaisir merci en attendant de vos nouvelles
Dernière modification par Tom le 15 juil. 2009 14:45, modifié 1 fois.
Raison : Tom : rectification des liens
Re: retouche de photo mais mon resultat n'est pas tres bien
Bonjour Betty,
Il faut utiliser le tampon de clônage.
Le mode d'emploi se trouve dans la documentation, dont le lien se trouve au dessus de ton premier message. :)
betty81
bonjour tom,donc apres ce que j'ai fait il faut passer le tampon de clonage?merci de ton aide
betty81
en fait c'est bien le tampon de clonage que j'ai pris deja mais il me semble que ca ce voit que la photo n'est pas au top par rapport a ce que j'ai vu des personnages qui disparaisse d'une photo et sans laisser de trace si je puis dire
Bonsoir, :)
Voici un exemple des possibilités du tampon de clonage. :wink:
Pour effacer les jambes et la serviette :
Tampon de clonage : pression au maximum, Rayon à 100, les autres cases décochées.
Pour commencer, prendre un point échantillonnage (le sable) dans la partie gauche et haute et appliquer le clonage pour effacer les jambes.
Ne pas hésiter à changer le point d'échantillonnage et le sens de la duplication. Effacer la serviette de la même façon en laissant une épaisseur de celle-ci autour de la joue et du bras du jeune homme, également au-dessus de l'ombre en bas et à gauche. Pour effacer cette épaisseur, prendre un rayon de 20. Ne pas hésiter à faire un zoom important. Puis effacer cette épaisseur en ayant pris un point d'échantillonnage aux alentours. Si vous débordez sur le visage et le bras, faites un retour arrière (Édition > Défaire Outil Tampon de clonage ou CTRL+Z).
Cliquez sur la vignette
betty81
bonjour jcb,alors la je suis scotche c'est vraiment super ce que tu as fait je vais faire exactement comme tu as dit j'espere avoir le meme resultat que toi,merci je vous tiens au courant des que j'ai fini car je suppose qu'il va falloir de la patience pour y arriver merci encore
betty81
alors là j'ai un petit souci des que j'approche du visage ca me refait le visage au lieu du sable je ne sais pas ce qui ce passe pouvez vous me dire ce que je n'ai pas fait?merci de votre aide
[img][Voir/télécharger mon image/img]
Bonjour, :)
Ne pas oublier, lorsque l'on déplace le point de duplication, le point d'échantillonnage se déplace avec le même écart que lors de la 1ère duplication. Dans votre cas, le point d'échantillonnage finit par se trouver sur le visage et non plus sur le sable. Donc, il faut rechercher un nouveau point d'échantillonnage (CTRL et nouveau point) et appliquer la duplication à partir de celui-ci. Faire la même chose, chaque fois que le point d'échantillonnage croise autre chose que du sable.
Comme je l'indique dans mon message précédent, ne pas hésiter de changer plusieurs fois de point d'échantillonnage et de sens de duplication sur les grandes surfaces (ici on remarque qu'il y a 3 fois la même duplication).
Ne pas oublier de lire la doc comme indiqué dans le message de Tom. :wink:
betty81
bon voila je pense que j'y suis enfin arrive merci a vous de votre aide
[img][IMG]http://photomaniak.com/upload/out.php/t746612_endaye2009035essai2.bmp.jpg[/img]
[/img]
Bonsoir, :)
Pas mal ! 8)
Il reste un petit filet sur le bord gauche sur les 2/3 de la hauteur. :wink:
Avec l'outil tampon, effacez les 7 points sombres qui donnent un effet répétitif. :?
betty81
bonjour ca y est j'ai fait les retouches en tout cas merci beaucoup de tes conseils et peut etre a une autre fois bonne journee
