Mise à jour des plugins
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Une nouvelle version des plugins Arithmétique, Histogramme, Capture, Palette et FractionnementHTML est disponible sur le site d'Antonio
Tous les plugins intégrent désormais le fichier de langue directement dans le plugin il n'est pas conséquent plus nécessaire de conserver l'arborescence associée qui pourra donc être supprimée! A noter que la laisser ne causera pas de problème de fonctionnement du plugin!
Arithmétique dispose également de fonctions permettant de convertir RGB<->HSL ainsi que RGB<->YUV qui sont des autres modéles de couleurs.
Histogramme possède désormais une fonction d'égalisation d'histogramme ainsi que la possibilité de sauvegarder et de recharger les réglages effectués sur une image afin de les répercuter rapidement sur une série d'image.
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Plugins
Message par Pascal »
Merci Benjamin pour toutes ces nouveautés :D
Par contre je ne trouve pas la fonction dans le plugin Histogramme, qui permet de sauvegarder et de recharger les réglages effectués sur une image. :?
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Histogramme
OK j'ai trouvé pour l'histogramme, il faut faire un clic droit dessus pour sauvegarder ou rétablir les réglages :D
Bogue langue
Merci Benjamin : c'est quand même bien pratique de ne plus avoir ces arborescences compliquées !
Mais j'ai une bizarrerie avec les nouveaux plug-ins : quand ils sont compactés avec UPX (par exemple avec ExPacker http://landzone.free.fr/compress.htm ) , et ce quel que soit le taux de compression, les plugins apparaissent en anglais (alors que j'ai PF en français). Ce n'est pas bien grave mais c'est bizarre : c'est la première fois qu'une application compressée se comporte différemment. Je précise que j'ai aussi compacté PF.
Cordialement, François.
Benjamin
Ah effectivement en le compressant ca me semble normal que cela ne fonctionne pas en fait il faudrait que je les compresse avant d'intégrer le fichier langue... Je testerai ca prochainement...
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
En attendant, un grand merci pour cette simplification des traductions
Bravo !
Benjamin
Bon je viens de faire le test cela fonctionne pas si je compresse le plugin avant d'intégrer le fichier langue!
Tant pis
Merci Benjamin mais ne te décarcasse pas. Ce n'est pas bien grave...
D'autant qu'économiser quelques Ko sur un disque de 80 Go, ce n'est pas le plus important :?
Benjamin
J'ai quand même posé la question sur le yahoo group du système de translation que j'utilise au cas où mais ils ont confirmé mes tests :(
