Je ne comprends pas du tout pourquoi, sur une image, je n'arrive pas à la modifier.
En effet, toutes les fonctions et en particulier le menu "Réglage et Filtre" est/sont grisé donc inaccessibles.
Y a-t-il un moyen de "vérouiller" une image dans les propriétés ?
Merci de votre aide
Cordialement
Nicolas
Ps. : J'ai copié l'image dans d'autres formats et vérifier si le fichier n'était pas en lecture seule.
Menu "Réglage et filtre" Grisé
Thomas
- Version de PhotoFiltre : 6.1
- Système d'exploitation : Windows XP Edition Familiale
- Processeur : AMD Athlon XP 1800+
- Mémoire RAM : 256 Mo
Ma première suggestion serait que ton image est au format GIF, ce qui est improbable d'être le problème vu que tu as essayé d'autres formats. Peut-être que ton image est en mode « Niveaux de gris », où il faut la convertir en couleurs (par le menu « Image » je crois), ou il se peut également qu'elle ne comporte que 256 couleurs, où là tu dois la convertir en 16 millions de couleurs (menu « Image » aussi, il me semble).
