Forme de dégradé
EagleDig
Version de PhotoFiltre : Photo filtre Studio 9.1.0.
Système d'exploitation : Windows Seven 64bit
Processeur : E8500 @ 4.38GHz
Mémoire RAM : 4Go 1156MHz
Forme de dégradé
Message par EagleDig »
Bonjour, je réalise des theme pour PocketPC à l'aide de photo filtre dont voici une interface réalisé donc avec ce logiciel:
Mais voila tout etant assez sombre, les icônes de navigation ne resortent pas suffisamment, souhaiterai faire un cercle blanc, opaque au centré allant vers les extremité en se dégradant (en fondu)
Faire donc un cercle sans vraiment voir les extremités nettes, est-ce possible ?
Merci d'avance
Re: Forme de dégradé
bah tu as déjà la réponse : :shock: :?:
viewtopic.php?p=148529#p148529
EagleDig
bonjoir, non pas vraiment car si j'itilise la technique de l'autre topoc, ca fait en effet ai milieu ca fait ce quz je souhaite mais apres les extremités xont bidn delimitées et je ne veux pas cela, ca va faire un trou dans le menu.
merci, cordialement
:oops: Désolé je n'ai rien compris, j'ai beau essayer de compléter les trous...
EagleDig
Non, c'est moi qui suit desole, j'ecrit avec un pocket PCJe je n'ai pas ete consentré, je reprend:
si j'effectue un degradé radiant dans une selectioion en cercle_ cela fait en quelque sorte l'effet voulu or je ne souhaite pas voir la limite de mon cercle ce que fait l'effet radiant.
mais sinon, je posterai une image en fin de journer pour mieux m'expliquer.
cordilement
Oui, je crois que je commence à comprendre, :)
Il me semble que tu te compliques la vie, le fait de limiter l'effet radial à l'intérieur d'une sélection active,
crée effectivement des artefacts à l'endroit de la sélection, ce qui ne t'empêche d'ailleurs pas d'appliquer
un effet de bord en contour progressif et de le contrôler par Edition / Atténuer.
Il te suffit de créer un calque blanc sous l'icone de faire une sélection carrée : clic droit Recadrer le calque,
Sans aucune sélection, applique ton dégradé radial et tu ne verras pas de liseret au bord de ton dégradé. :wink:
EagleDig
C'est tout à fait comme sur la photo que je souhaite faire ! Pas d'inquietude, les icone c'est autre chose, ils viennent se rajouter par dessus le Dock circulaire du fond.
Par contre je ne comprend pas la procedure à effetuer, merci
EagleDig
C'est bon autant pour moi j'y suis arrivé ;) Merci
Cordialement
Bien :) , je me disais aussi que ça ne devrait pas te poser beaucoup de problème, au vu de ce que tu as déjà réalisé.
Tu es content de Windows Seven ?
Comment ça se passe avec PF Studio en 64 bits ? pas de problème de transparence ?
EagleDig
Bonsoir, pardon de n'est pas venus plus tôt, je ne pensais pas avoir une réponse,
Pour donner une idée, voici ce que donne le theme en question:(c'est sympa de voir l'évolution par rapport à l'image que j'avais donnée plus haut)
Pour ce qui est de t'as question, oui j'en suis plus que Ravis de Windows Seven c'est géant !! j'ai supprimmé tout autre OS, il est dément !
Pour ce qui est des performance, c'est le 1er OS que j'utilise en 64bit et franchement c'est top car mes 4 Go sont utilisée tout voure à fond, la différence est bien visible même pedant les jeux.
C'est donc royale pour la retouche avec photofiltre, pas de naisse de puissance, j'ai augmenter au max les image mémoriser (pour faire un retour arrière pas exemple).
Donc c'est certain le 64bit est vraiment Pro.
Et pourquoi parle tu de probleme de transparence ?
Cordialement
Bonsoir et merci de répondre, :)
Oui c'est plutôt élaboré comme image, les menus sont assez sympas, et les icônes se détachent bien sur le fond.
C'est bien agréable de pouvoir apprécier le résultat.
Merci aussi pour le retour sur la puissance du 64 bits, en tout cas bien utilisé par ton processeur qui n'est pas rachitique non plus.
Oui je posais ces questions sur la fiabilité du Seven 64 bits car un autre utilisateur en Vista 64 bits s'était plaint, il y a quelques temps,
de problèmes d'affichage, de transparence et en particulier du mauvais fonctionnement du module de gifs animés.
Mais je continue de penser qu'il avait plutôt des problèmes avec les drivers de sa carte graphique
qui n'avaient peut-être pas été mis à jour de façon adaptée.
Au plaisir.
EagleDig
Alors je pense en effet que c'ets un probleme ne venant pas de l'OS, ensuite pour moi c'est un vrai probleme car j'ai Vista depuis sa sortie, j'ai toujours su l'utiliser comme il falait, en gros moi je n'avais aucuns reproche à faire a Vista, enfin .. le seul c'est le fait qu'il ne reconnaisse que 3Go sur 4 mais ça c'est le fait qu ece soit un systeme 32bit, pareil pour XP, et aussi pour Seven (entout cas sur la version beta 6801)
En effet je pratique de l'overclocking pour le processeur et donc sur la ram, le rendu performance est vraiment géniale surtout avec un OS 64bit, pour ceux qui se pose la question un OS 64bit est compatible 100% avec les les logiciels 32bit, seuls les drivers doivent etre 64bit.
Pour finir avec Seven, je suis dessus depuis debut decembre en 32bit sur la version 6801 et je suis passé en 64bit sur la sortie de la version 7000 au environ du 26 Decembre et j'adore !
Même si le systeme est en anglais l'ergonomie est tellement bien etudiée que cela ne pose aucuns probleme, je ne le voit même plus, bon c'est que les logiciels style photofiltre je les instale en Français.
Mais principalement c'est surtout la navigation surper rapide et simple.
Ok, merci pour les infos. :)
