Faire un image transparente
EagleDig
Version de PhotoFiltre : Photo filtre Studio 9.1.0.
Système d'exploitation : Windows Seven 64bit
Processeur : E8500 @ 4.38GHz
Mémoire RAM : 4Go 1156MHz
Message par EagleDig »
Bonsoir, je souhaite faire des icone afin de réaliser un theme pour les téléphone sous Windows mobile, afin d'apporter du "style" j'aimerai rendre les icone transparent comme ceci :
Bien sûr je sais qu'il faut faire sous le format .PNG, de tout façon c'est sous ce format là que doivent etre mes images.*
Par axemple cet icone :
[Tom] Lien obsolète, je remplace par : [/Tom]
Je souhaiterai que la bordure noire soit translucide afin de voir par exemple le fond d'écran à l'arrière mais garder le centre (logo windows) opaque.
Merci d'avance
Cordialement
Re: Faire un image transparente
bonsoir,
sélectionner le noir avec la baguette magique puis faire image transparence auto intérieure de la sélection
comme ceci ? :
Image . . . Image . . . Image
C'est une astuce de notre génial Antonio : il faut effacer la zone et menu Edition / Atténuer Effacer. :)
De cette façon, la transparence partielle est conservée à l'enregistrement dans la couche alpha.
A la rigueur on peut aussi faire un dégradé radial, comme le troisième exemple.
EagleDig
Merci de vos réponses j'ai trouvé une autre solution également :
j'ai selectionné en cercle le logo, j'ai fait inverser la selection pour copier ce qui autour de mon logo, j'ai effacer, puis recoller, clic droit sur ce calque puis option ici on peut choisir la transparence du calque.
Merci pour vos conseils j'essayerai également cette solution.
PS; l'image ci dessus provient bien de moi, pas d'une copie de celle que tu as faite, juste pour dire que c'est également une solution
Edit: oui en effet la solution précedente marche très bien !
cordialement
EagleDig
Ah une autre chose, comment maitre des ombre sous les calques et faire des fondus sur les bord comme sur la 3eme image ? Merci
Cordialement
EagleDig
Personne pour m'aider ? merci
Désolé, je n'avais pas vu ton message ce matin. :oops:
je ne comprends pas ta question, je ne vois pas de quelle ombre tu parles. :shock:
bein c'est un dégradé radial sur le calque que tu as créé en collant le rond noir.
Menu Calque / Transparence / Dégradé transparent / Radial
et tu règles l'opacité en faisant Edition Atténuer ou en dupliquant les calques. :wink:
EagleDig
Génial merci ça fonctionne.
Fait une ombre .. euh ... j'ai par exmple un fond blanc, je vien coller une image dessus, elle est rectangulaire ou circulaire comme faire une petit ombre dessous, comme ceci :
Là il y à une ombre :
là il n'y à pas d'ombre:
Voit tu ce que je veut dire ? merci
Donc à ce moment là l'ombre n'est pas sous le calque mais sous l'image. :wink:
Donc la réponse se trouve logiquement dans le menu Image. :)
Tu peux aussi faire l'ombre sous le calque de ton rond noir.
Là ça se passe aussi logiquement dans le menu Calque, mais un peu plus difficile à trouver : dans Options
Et pour finir tu peux aussi faire de l'ombre autour d'une sélection dans le menu Filtre/Esthétique.
Avec tout ça il devrait y avoir moyen de moyenner, ou de machiner suivant les régions. 8)
EagleDig
un seul mot => PARFAIT j'ai tout ce qu'il me falait, celle qui m'interessais
Je te remerci, c'ets clair nette et precis ;)
cordialement
