bonjour à tous,
J'ai cherché en vain dans le forum.
Voilà, lorsque j'essaye d'ouvrir un image .jpg photofiltre s'ouvre (c'est ce que je veux) et me signale la phrase suivante. impossible donc d'ouvrir par l'image.et cela à tous les mots Il faut que j'ouvre photofiltre et de là que je cherche mon image, et là ça fonctionne. Comment faire pour ouvrir directement l'image à partir de la photo ou autre. Je signale que j'y arrivais "autrefois" lorsque j'avais mon ancien ordinateur !
Merci de vos conseils
impossible d'ouvrir 'image DANS LE FICHIER C/.../PHOTOFILTRE
GIROUETTE
- Version de PhotoFiltre : 8
- Système d'exploitation : WINDOWS XP
Re: impossible d'ouvrir 'image DANS LE FICHIER C/.../PHOTOFILTRE
Il faut utiliser le plugin Association pour être sur que ça fonctionne bien
Si vous associez directement sous windows il peut y avoir de problèmes avec les espaces dans les noms de dossier
GIROUETTE
merci Antonio,
Mais... comment je fais pour utiliser le plugin Association ??
Ma question est peut-être bête, et la réponse évidente, mais... un peu d'aide... m'aiderait
Merci d'avance
Merci d'avance
- Mémoire RAM : 4 GB
Si vous n'avez pas déjà téléchargé le plug-in Association voir ce lien : http://www.photofiltregraphic.com/09plu ... ralite.htm
Ouvrir PhotoFiltre.
Rechercher le plug-in sous le menu Outils > Module externe > Association
Une fenêtre de paramétrage s'affiche.
Il faut cocher les types de fichiers images que vous utilisez, en fonction de l'extension de ceux-ci.
Dans un premier temps, vous pouvez cliquer sur le bouton Les plus utilisés . Ceci prendra en compte les extensions que l'on rencontre le plus souvent.
Ensuite, cliquer sur le bouton Associer .
Cliquer sur le bouton Annuler pour sortir du plug-in.
Ouvrir PhotoFiltre.
GIROUETTE
OK ça marche !
Et merci pour le lien du Tuto, TRES TRES bien fait
Merci à l'équipe
à bientôt
OK ça marche !
Merci à l'équipe
à bientôt
