vignettage
pat-63
Version de PhotoFiltre : 9.2.2
Processeur : pentium 4. 3.0ghz
Mémoire RAM : 2.00 G0
vignettage
Message par pat-63 »
bonjour..j'ai utilisé votre option recherche pour mon probleme.
mais...a moins de n'avoir pas vraiment cherché,je ne trouve pas
le moyen de supprimé ou au moins d'estomper l'effet
de vignettage sur mes photos..
merci.
Re: vignettage
et merci de ne pas poster n'importe où, surtout qu'il y a une annonce assez visible dans le forum Tutoriels à ce sujet.
Donc pour le vignetage, on peut déjà noter que cela s'écrit avec un seul T, mais au niveau des recherches c'est du pareil
au même car le sujet n'a été traité qu'une seule fois et dans l'autre sens à savoir : création d'un vignetage.
Ce qui peut aussi te mettre sur la voie. viewtopic.php?p=145354#p145354
Ensuite on a un article sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignetage avec un rubrique correction.
Donc il te faut faire un masque :
- nouveau calque sur ta photo, le remplir de noir et le passer en mode de fusion maximum, il devient transparent.
- dessiner une sélection elliptique à l'intérieur de la zone "normale" : inverser la sélection et remplir de blanc
- inverser la sélection et la contracter de 5, filtre esthétique/ Contour progressif , cocher extérieur et couleur noire
régler l'épaisseur au maxi compatible avec l'image, cocher le flou.
- inverser la sélection et filtre Effet d'optique/ Flou artistique
Le masque est terminé et il peut être enregistré pour être réutilisé :
- Le copier. Clic droit sur le fond à traiter : Dupliquer.
- Clic droit sur la vignette du calque : coller en tant que couche alpha
- tu obtiens un calque troué au milieu avec une transparence dégradée et tu le passes en mode de fusion superposition.
Tu peux passer un lien vers un exemple si tu veux que l'on fasse un essai de masque.
pat-63
Re: vignettage
Tom a écrit :Bonjour,
merci..et désolé pour le boulot, en plus, que je te donne.
par contre pour la recherche c'est peut etre simple pour les anciens
du site mais pour les nouveaux..il y un temps d'adaptation..je ferais en
sorte de ne pas répété mes érreures.pareil pour l'ortographe.. :oops:
merci encore et bonne soirée.. :)
Re: vignettage
Oui, pas de souci pour la recherche, car de toutes façons il n'y a avait pas la réponse directe.
Mais le principe de recherche est globalement le même sur n'importe quel forum ou dans n'importe quel moteur.
Pas de souci non plus pour l'orthographe, car j'aurais mis spontanément deux T aussi, mais c'est simplement
pour indiquer que l'on ne trouve pas toujours la réponse en entrant une seule orthographe.
N'hésite pas pour mettre un exemple de vignettage à retraiter, ça permettrait d'ajuster les réglages à utiliser.
Le masque qui est donné sur Wikipedia me paraît assez intéressant, il faut juste le passer en négatif,
avant de le coller en tant que couche alpha dans le calque de superposition.
pat-63
Re: vignettage
j'ai un petit soucil..car quand j'inverse la selection la ligne contour progressif est "grisé"..
Re: vignettage
Oui, je crois que tu as oublié d'inverser la sélection à nouveau .
Effectivement quand c'est l'extérieur du rond central qui est sélectionné,
le filtre Esthétique/Contour progressif n'est pas actif.
- première sélection : remplir de blanc
- inverser la sélection : remplir de noir
- inverser la sélection (revenir à la première) et contracter de 5 et faire le Contour Progressif extérieur en noir.
- inverser à nouveau la sélection pour faire le flou artistique à l'extérieur du rond central.
pat-63
Re: vignettage
ok..ok..merci..je recommence a zero.. :D
pat-63
Re: vignettage
:cry: :cry: :cry: pour moi c'est pas terrible..
j'ai recommencé plusieurs fois et ca donne ca!!!
http://img216.imageshack.us/img216/2791/88181797ym0.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/9112/97808133fb8.jpg
j'ai peut etre oublié a la fin de joué sur l'opacitée.??
Re: vignettage
Non, je crois surtout que tu as pris un rond central beaucoup trop grand,
et que tu n'as pas assez travaillé la progressivité du gris du calque, et tu as surtout oublié le flou artistique.
Fais un essai avec le masque de wikipedia. Voilà ce que j'obtiens avec, en dupliquant le calque de superposition :
