contour lumineux
karine
Version de PhotoFiltre : 9
contour lumineux
Message par karine »
bonjour a tous, avant tout je tient a vous dire que se site est vraiment bien remplie de petite astuce
voila mon problème . Je voulais faire un genre de masque avec le contour lumineux mais ça ne prend pas l'image en entier .voici l'image.
comment faire pour que je puisse avoir l'image en entier?
merci
Re: contour lumineux
Bonsoir Karine,
tu sais je n'ai rien compris à ton problème. :oops:
Je suppose que tu a suivi un tutoriel ? Il serait utile de nous passer le lien pointant vers ce tuto pour que l'on puisse essayer de comprendre.
De quel contour lumineux parles-tu ? Quand on fait un masque c'est pour l'utiliser avec une technique précise ?
karine
dsl je vais essayer d'être plus clair.
je n'ai suivie aucun tuto j'ai juste fait une découpe du visage pour en faire un masque (carnaval) pour un montage et grâce au contour lumineux j'ai réussi a faire ceci , mais comme on le voit sur le visage il manque un bout. j'ai essayer de réduire l'image mais rien n'y fait pas moyen d'avoir le visage entier.
Décris la dernière opération qui aboutit à l'image que l'on voit,
si on n'arrive pas à la reproduire on ne pourra pas comprendre.
karine
j'ai pris cette photo
avec le lasso j'ai pris que le visage que j'ai coller sur un fond noir
(sur la photo du premier post j'ai fait contour 3D sur l'ensemble du visage ensuite j'ai pris le plugins contour lumineux est ça me donne ca
comme on le voit le visage est encore une fois couper (je n'ai pas fusionner sur le fond noir, j'ai appliquer le plugins que sur le visage calque)
voila j'espère que c'est plus clair comme cela.
Oui Karine,
voila qui est beaucoup plus clair. Il s'agit donc du plugin 8BF Esthétiques / Contour Lumineux.
Et le défaut apparaît en prévisualisation dès que le plugin est lancé.
Avec les plugins 8BF, tu as une chance sur deux pour que ça marche du premier coup. :)
Affiche les préférences : menu Outils / Préférences et jette un coup d'oeil à l'onglet 8BF
tu remarqueras qu'il faut définir un mode et redémarrer PhotoFiltre Studio.
On réussit à obtenir la même résultat que toi si la case Mode : RVBA (couche Alpha) est cochée.
Avec ce plugin, il faut donc opter pour Couleurs RVB dans le panneau de préférences des 8BF.
D'ailleurs tu peux le laisser dans cette position, car les plugins 8BF qui travaillent avec la couche Alpha
sont moins nombreux que les autres. Il faut juste se souvenir d'essayer cette modif si un 8BF ne fonctionne pas. :)
Bonne journée.
karine
merci infiniment tom
