transformer les couleurs en hachures , points, croisés ...
Herald
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.31
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : 2700
- Mémoire RAM : 1000
Suis passionné de blason , que je dessine en vectoriel en couleur, et ensuite que je transforme en format jpg.
Mais en héraldique, il existe des hachures conventionné, qui remplacent les couleurs ..pour les imprimeurs qui ne font pas de dessin en couleurs mais en N et B.
Comment puis-je remplacer les couleurs par des hachures bien pércises svp?
PS je puis vous donner les 5 ou 6 différentes sortes de hachures..
Merci de vos réponses.
Re: transformer les couleurs en hachures , points, croisés ...
il y a plusieurs façons d'appliquer des hachures :
- dans une sélection, clic droit/ Contour et remplissage / Option de remplissage / Style : 6 possibilités +uni
- avec le filtre Esthétique / Point de croix
- avec le mode motif réutilisable avec différents outils comme le Pot de peinture, le tampon de clônage.
Dans ce cas, il faut créer un motif sans raccord avec les différentes hachures.
Pour ceux qui n'ont pas le courage de se prendre la tête avec des problèmes de géométrie,
il est possible de préparer les motifs sur des feuilles de taille plus grande que celles sur lesquelles ils seront appliqués.
Herald
- Processeur : 2700
merci Tom, c'est gentil à vous!!!
Puis-je me permettre de vous demander un complément, si vous le voulez bien!
J'ai donc trouvé les hachures qu'il me fallait..sauf une qui est le pointillé (sur une ligne invisible, on met des points ) .;à la place du croisé en diagonale du bas de la fenêtre du logiciel.-1er cas...le mieux à mon sens)
Qui pourrait ajouter cette possibilité svp?
D'autre part, en remplaçant les couleurs par des hachures, je dois aussi avoir le fond qui devient..blanc..comment faire? (ps et les hachures couleurs moires sur fond blanc donc)
Pour votre info, voici un petit texte héraldique:
Les métaux sont or et argent; et les couleurs, azur, gueules, sinople, pourpre, et sable. On représente ces sept émaux sur les tailles-douces, par le moyen des hachures. L'or est pointillé, et l'argent tout blanc; l'azur qui est bleu, est représenté par des traits tirés horizontalement; le gueules, qui est rouge, par des traits perpendiculaires; le sinople ou le verd, par des traits diagonaux de droite à gauche; le pourpre, dont on se sert pour les raisins, les mûres et quelques autres fruits, par des traits diagonaux de gauche à droite; et le sable, qui est noir, par des traits croisés.
J'ai aussi le souci que certains meubles (en héraldique ont dit meuble pour ce qu'il y a dans l'écu, exemple un lion, une étoile, un croissant etc...) donc certains meubles sont composé de plusieurs partie; Donc il faut que je passe la baguette magique sur chaque partie , et ainsi de suite pour avoir tout le sujet! . Avez-vous une astuce (combinaison de deux touches par exemple) pour pouvoir sélectionner plusieurs partie en une seule fois svp?
Si vous le souhaitez, je puis vous joindre un blason coloré que vous voyez ce qu'il en est?
En tout cas merci à vous.
Bonne soirée et au bon plaisir.
Pour tracer des pointillés, il y a plusieurs solutions aussi :
- remplir la surface en noir et appliquer le filtre Divers / Quadrillage avec du blanc
Pour remplacer une couleur unie par une autre :
- Réglage / Remplacer une couleur
Pour des sélections multiples, avec PF6 il faut remplir les différentes zones à sélectionner d'une même couleur,
qui n'est pas utilisée dans cette image et cocher la case couleur de la baguette magique.
Herald
- Processeur : 2700
Merci Tom, vous êtes vraiment sympa et...compétent! Mes félicitations.
En plus , je n'en reviens pas de tout ce que l'on peut faire avec FP6....
Donc mon coq étant jaune, je l'ai passé en blanc..super , puis après en noir pour faire les pointillés.
Mais le résultat n'est pas trop parfait..on voit des zones de noir et même de couleurs..bizarre;
Comment pourrais-je faire svp, pour vous envoyer l'original et le résultat en pièce jointe ?
En tout cas merci ...grâce à vous j'avance...
Dans le premier sujet de cette page, viewforum.php?f=4
il y a un lien pour : comment poster une image.
Herald
- Processeur : 2700
merci Tom....voici les deux dessin de blason de Auge, Avant et Après la manipulation.
Donc j'ai essayé de mettre les parties jaune en pointillées (blanche avec pointillés) . Pour les étoiles, cela irait , mais le problème est ..les dessins intérieurs du coq, qui ne vont pas!
Je pense que le logiciel devrait prendre avec la baguette magique TOUT l'extérieur du coq, puis mettre les pointillés, et enfin revenir mettre dessus les parties qui détermine l'intérieur du dit coq (plumes bec etc?..) afin d'avoir ces détail par dessus et qui se distingues dans les pointillés.
Qu'en pensez-vous..avez-vous une astuces svp?
PS pendant que je suis avec vous, comment "coller" au mieux avec la baguette sur l'extérieur du coq cvp? il y a des "degrés" apparemment..combien faut-il mettre svp?
Merci de votre collaboration.
http://www.heisspiter.net/upload/070109/Auge.jpg
http://www.heisspiter.net/upload/070109/Auge1.jpg
_[Tom] Lien obsolète, je remplace par : [/Tom]
Oui, sans méchanceté aucune, le passage du vectoriel au jpeg n'est pas fameux pour les graphismes du coq,
de plus il y a beaucoup de bruit noir dans le rouge, et le graphisme des étoiles est assez crènelé.
Je pense qu'il faudrait mettre le vectoriel à 200% de la taille à obtenir en jpeg,
convertir en jpeg et faire une réduction optimisée du jpeg à 50%,
en faisant ensuite filtre / Netteté / Contours plus nets.
- Quoi qu'il en soit, sur l'original présenté j'ai détouré au lasso le graphisme du coq et j'ai fait 6 fois Réglage / Renforcer les tons sombres
- Sélection couleur avec la baguette magique tolérance 100%, remplacer l'orange sélectionné à la pipette par du blanc, tolérance 100 %
- Après un duplicata de l'image la remplir de noir et faire une matrice de points avec filtre / Divers / Quadrillage couleur blanc
cellule 4, épaisseur 3, sans ajuster et sans relief. Menu Edition / Utiliser comme motif
(Pour juger de l'effet il faut se mettre en affichage zoom à 100%)
- revenir sur l'image du blason dans laquelle on a conservé la sélection (par sécurité : Sélection / enregistrer la forme)
et menu Edition / Remplir la sélection avec le motif.
Et ça me donne ceci :
- si on a pris la précaution de sauvegarder la forme, on peut essayer de faire des essais et contracter la sélection de 2 à 3 pixels
pour que le motif ne soit pas collé aux traits du graphisme du coq ce qui renforcera sa mise en relief.
Pour la tolérance de la baguette magique, il n'y a que l'habitude et les essais qui permettent de juger.
Habituellement le 30% par défaut donne des résultats très satisfaisants, et ici je suis monté directement à 100 et ça a fonctionné.
Herald
- Processeur : 2700
Merci Tom, c'est gentil à vous..(je vois que vous êtes aussi spécialiste en dessin!! félicitations!)
Sur ce , et ce n'est pas de votre "faute" évidemment , ce n'est pas terrible bien sur..vous avez fait avec les moyens du bord! (et cela est déjà ça!)
J'ai tout à fait compris ce qu'il vous faudrait, et je viens me permettre de vous renvoyer un ensemble plus cohérent! Voulez-vous bien essayer svp, en me décrivant la "marche à suivre" car je pense que, cette fois, je vais faire comme cela pour les autres cas de blason.
J'ai donc préparé le blason hachuré (Auge H) complet SAUF le fameux coq qui nous fait parler de lui...
Ensuite l'ombre du coq, qui va vous permettre certainement de faire les pointillés régulier.
Et après l'intérieur du même coq, afin de restituer le dit coq complet et pointillé)
(le coq, bien sur est à positionner en bas à droite , comme vous l'aviez sur les deux premiers envois de tout à l'heure.
N'est-ce pas plus "facile", et le résultat ne sera-t-il pas meilleur svp?
En tout cas un grand merci pour votre collaboration efficace.
http://www.heisspiter.net/upload/070109/coq.jpg
http://www.heisspiter.net/upload/070109/coq2.jpg
http://www.heisspiter.net/upload/070109/auge_H.jpg
Oui, le dessin du coq est bien meilleur,
mais il est plus judicieux de travailler d'emblée dans des tailles homogènes et plutôt supérieures au résultat attendu,
car en réduisant la taille au final il est possible d'améliorer le lissage des courbes et de renforcer les contours.
En effet, la taille du coq est à une échelle inférieure à celle du blason hachuré.
Au passage, il me semble que les traits du blason sont un peu épais, mais je ne me rends pas compte de ce qui est attendu pour l'impression.
Donc pour commencer, je ferais une copie du coq dessiné
- je renforcerais les traits par menu Filtre / Artistique / Contours encrés
- baguette magique couleur 100 sur fond blanc et contracter la sélection de 2
- remplir la sélection du motif de la matrice de points
- copier le coq noir après avoir vérifié qu'il a la même taille au pixel près,
- retour sur le coq dessiné et menu Edition / Collage Spécial / Assembler le collage à droite
- on obtient ainsi une image avec masque associé. Copier l'ensemble Image et masque
- sur le blason hachuré, menu Edition / Collage spécial / Image et masque associés.
L'image et le masque Associés :
Herald
- Processeur : 2700
Merci..je vais essayer cela!
Pouvez-vous m'envoyer le blason fini avec le coq svp , ainsi que la procédure pour le placer définitivement?
merci , c'est excellent cette fois!
Bon, je pense que tu comprendras mieux en faisant l'essai, car la procédure pour le placer,
est contenue dans ce que je t'ai donné dans le dernier post.
C'est la technique de l'image et du masque associés.
On l'utilise habituellement pour des jeux de transparence relative en jouant sur les tons de gris,
mais dans l'exemple en cours, le masque associé au dessin sert de sélection de détourage
pour la copie sur le fond hachuré. De la sorte tu auras vu plusieurs façons de sélectionner
une forme complexe pour la copier.
Herald
- Processeur : 2700
merci Tom...je vais essayer demain, à tête reposée.
Je te demandais cela, car sur le dessin que tu as finalisé , j'ai bien vu le coq sur le fond avec pointillé,(don les pointillés débordaient) mais pas le coq "seul" avec sur son corps uniquement, ces dit pointillés.
je pensais donc que tu en était resté la!
Merci à toi et bonne soirée.
Herald
- Processeur : 2700
Bonjour Tom,
J'espère que vous allez bien?
je suis sur votre process...mais je bute sur ces deux points...(voir ???????)
Vous est-il possible d'en mettre un peu plus , si cela ne vous dérange pas?
Merci encore
- baguette magique couleur 100 sur fond blanc et contracter la sélection de 2??????????
- remplir la sélection du motif de la matrice de points?????????????
Merci encore
Bonjour Herald, un peu de caféïne ?
En fait, contracter de 1 suffit : menu Sélection / Contracter la sélection
ça permet de ne pas coller des points tout contre le dessin du coq
Bein oui, on a déjà fait l'opération plus haut : viewtopic.php?p=147276#p147276
et on a déjà la matrice (sauf si tu veux en faire une autre, et tu as la marche à suivre) :
- menu Edition : Utiliser le motif et Remplir avec le motif
Allez un peu de pratique et ça va s'arranger, clic gauche et surtout clic droit, sans compter les raccourcis clavier
et PF obéit au doigt et quasiment à l'oeil.
En reprenant le blason en entier, pour obtenir une image homogène, sans augmenter la taille du coq,
avec des hachures un peu plus fines et la sélection Etoile02, voila ce que j'obtiens :
_
_
