Bonjour, depuis peu j'ai changé d'ordinateur et passé à windows vista, pas de problème pour installer photofiltre studio mais par contre impossible d'utiliser l'outil Capture d'écran, la fenêtre de l'outil capture s'ouvre normalement, je choisi par exemple sélection, je me retrouve bien sur la page que je veux sélectionner mais à partir de là tout se bloque je tourne en rond, impossible de fermer ni la fenêtre ni photofiltre je dois passer par le gestionnaire des tâches pour fermer et l'outil capture et photofiltre et bien entendu je perd tout, avez-vous déjà rencontré ce problème ? et comment y remédier. Sous vista il y a un outil de capture mais celui de photofiltre studio est bien plus agréable à utiliser, merci d'avance de votre aide.
Problème avec l'outil Capture d'écran
- Version de PhotoFiltre : Photofiltre Studio 9.0
- Système d'exploitation : Window XP
infomamy
Re: Problème avec l'outil Capture d'écran
Bonjour Géraldine,
Difficile de t'aider. Sous Vista le module Capture d'écran fonctionne normalement chez moi !
Désolée
Désolée
Nicodimilano
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : photofiltre 6.2.7
Essaye avec un autre logiciel !!!!!!!!
Je pense que c'est la meilleure solution sauf si quelqu'un trouve une solution approrié moi perso j'utilise Gadwin printscreen 2.6 pas toujours une tres bonne qualité
mais il a toujours fonctionner!!!
Bonjour et merci à Infomamy et à Nicodimilano pour vos réponses mais si Infomamy n'a pas de problème sous vista pour utiliser ce module il devrait en être de même pour moi ou alors cela provient de la configuration de mon ordinateur mais en tous les cas merci d'avoir essayer de m'aider.
- Mémoire RAM : 12 Go
Bonsoir Géraldine,
Normalement avec ce plugin, tu peux débloquer la situation avec la touche "Esc". As-tu essayé cette touche?
Bonjour et merci beaucoup Patrick pour ta réponse, je viens de faire l'essai, ce plugin ne fonctionne toujours pas mais grace à toi et à la touche "Esc" "effectivement je peux débloquer la situation sans avoir à forcer la fermeture de photofiltre encore merci mais je me demande si ce n'est pas mon ordinateur portable Sony qui a trop de sécurité.
