je frequente un forum photo et un foreumeur m'a expliqué comment faire
je le cite :
"ouvrir ta photo jusqu'ici, c'est logique
- puis vas en haut dans "Image" puis tu vas trouver "recadrer"
- après, tu passes ta souris sur les bords et coins du cadre qui clignote jusqu'à ce que tu obtiennes satisfaction
- enfin, tu retournes dans "Image" et "recadrer", le travail est fini"
sauf que chez moi ça se presente pas du tout comme ça !
quand j'ouvre une photo dans photofiltre , la fonction recadrer est en grisé et je peux pas l'utiliser
donc j'ai essayé autrement
pour une premiere photo j'ai appuyé sur recadrage automatique et ça me l'a mis en effet en panorama
et pour une autre , le recadrage automatique ne marche pas , il me dit qu'il reconnait pas les bords
Que se passe - il ?
en tout cas j'ai pas acces à cette fonction
une petite aide ?
recadrer une image en mode panorama
Re: recadrer une image en mode panorama
Si un outil est grisé il y a de fortes chances que le fichier ne soit pas au bon Mode de couleurs.
Utiliser la commande : Image, Mode et cliquer sur Couleurs RVB
Bonne fin de journée
ça marche pas non plus ( j'ai cliquer sur couleur RvB) et c'est toujours pareil la fonction recadrer est grisée !infomamy a écrit :Bonjour,
Que faire de plus ? une autre idée ?
- Mémoire RAM : 4 GB
D'après les indications du tuto, il me semble qu'il est fait pour PFS.
Mais, d'après les symptômes que vous indiquez, je pense que vous devez utiliser la version v6 de PF.
Dans ce cas, pour recadrer, il faut faire avant, une sélection de la zone à recadrer, puis recadrer.
Avec PFS, si l'on demande directement un recadrage, PFS affiche implicitement une sélection rectangulaire sur l'image. Dans ce cas à vous de régler les tailles de celle-ci.
Mais il est toujours possible de faire la sélection (dans ce cas, on peut choisir sa forme), puis de faire le recadrage.
merci pour votre réponse , je vais essayerJCB a écrit :Bonsoir,![]()
j'utilise photofiltre 6.3.1
ça marche pas
- Mémoire RAM : 12 Go
Bonjour loukoum,
Tu peux activer très simplement une sélection de l'ensemble de ta photo par le raccourci clavier Ctrl + A. Cela aura aussi pour effet d'activer la fonction Recadrer.
Tu pourras ensuite régler à volonté la taille de ta sélection en "accrochant" les bords ou les coins à l'aide de ta souris.
