comment avoir l'image du debut après modif ?
moidu95
Message par moidu95 »
bonjour ,
voila j'ai fait des modifications avec l'une de mes photos ( degradé de couleurs et du texte )
et puis j'ai enregistré en pensant que je pourait recupérer la photos sans modification ( l'original ) mais j'ai mal penser :|
donc est ce que quelqun pourrait m'aider pour avoir ma photo sans es modif . car jy tient beaucoup a cette photo
merci d'avanse
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Re: comment avoir l'image du debut après modif ?
Message par Astro »
BONSOIR
Il faut toujours dupliquer l'image et travailler sur la copie
ou alors travailler sur l'original mais l'enregistrer sous un autre nom
C'est trop tard
bonne soiree
moidu95
tu es sur que c'est trop tard ???
il n'y a aucun moyen pour la recuperer ??
Bonjour moidu95,
Oui, c'est trop tard.
Le seul cas de figure où c'est encore possible de récupérer l'original c'est quand on n'a pas encore fermé l'image. En appuyant sur touche "retour arrière" (rouge), on peut revenir de quelques étapes. Mais une fois l'image enregistrée et pf/pfs fermé, il n'y a plus d'espoir. Les modifications étant conservées dans le presse- papier, pf/pfs le vide automatiquement quand on le ferme.
C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais travailler sur l'original d'une photo, mais sur une copie.
moidu95
ok ok merci
je vient de repencé la photo je lé envoyé a une de mé ami donc el me la renverra merci bokou
