voilà j'ai un problème : j'essai de faire un fondu avec deux images. J'ai créé un filtre que j'ai collé/copié à ma première image (portrait), et je souhaite coller le tout à ma seconde image (fond), mais lorsque je fais la fonction copier , ca me réponds : espace insuffisant pour traiter cette commande. Je ne comprends pas et ne peux donc pas coller mes deux images, or si je fais cette meme fonction "copier", n'importe ou ailleurs que dans le logiciel photofiltre, ca fonctionne ! quelqu'un pourrait il m'aider, ca fait des heures que j'essaie de comprendre le fonctionnement et j'ai les neurones en ébullition...... merci de votre aide !
Problème avec la fonction copier
jadee
- Système d'exploitation : windows
Re: Problème avec la fonction copier
c'est un bug windows/delphi et pas photofiltre. Sur certaines versions de windows la taille du presse-papiers est limitée
Jamais su pourquoi car sur mon PC j'ai que 512 Mo de RAM et j'ai pas de limitation. Il semble aussi que ça soit lié à la carte graphique mais là ça devient trop complex pour moi...
rabe
J'avais aussi ce problème + pb sous FireFox + pb de capture d'écran + ...
Je l'ai résolu en faisant
clic droit dans Fond de l'écran pour afficher la boîte
Propriétés de Affichage
onglet
Paramètres
bouton
Avancé
onglet
Dépannage
ramener le curseur à gauche vers
Aucune
en faisant des essais jusqu'à ce que le symptôme disparaisse.
Personnellement, j'ai du ramener le curseur deux fois à gauche avec un chipset Intel Q35 Express
Tout est OK maintenant
Raphaël
onglet
Paramètres
bouton
Avancé
onglet
Dépannage
Aucune
Raphaël
