Voila je voudrais savoir comment faire pour insérer plusieurs gifs animé svp.
J'ai essayer mais mon problème c'est quand je copie un gif je n'arrive pas a le coller car il est en gris...
Pourtant je fait tout ce qu'on me demande sur le tuto
Exemple:
2.Nous allons repartir de l'animation du coucher de soleil avec le petit singe exe N°43
3.Enregistrez-le dans Mes documents dans un dossier que vous pouvez appeler Attente animation
4.Voici le gif animé que nous allons ajouter.Enregistrez-le aussi dans Attente animation
5.Ouvrez-le dans Photofiltre avec la fonction Importation en tenant la touche Ctrl enfoncée
6.Il est composé de 6 calques
7.Si le fond n'est pas transparent rendez-le transparent ou recommencez
8.Ouvrez aussi le coucher de soleil avec le petit singe avec la fonction Importation
9.Elle ne comporte que 3 calques alors qu'il en faut 6 (autant que le jongleur)
10.Vous allez créer un dossier animation dans lequel vous allez les enregistrer au format gif
11.anime_singe (01) devient image1
12.anime_singe (02) devient image2
13.anime_singe (03) devient image3
14.Vous allez Dupliquer anime_singe (01) et l'enregistrer sous le nom image4
15.Vous allez Dupliquer anime_singe (02) et l'enregistrer sous le nom image5
16.Vous allez Dupliquer anime_singe (03) et l'enregistrer sous le nom image6
17.En faisant de cette façon,l'animation du singe se fera 2 fois pendant que celle du jongleur ne se fera qu'une fois
ICI EST MON PROBLEME !!!
18.Vous allez maintenant copier-coller le jongleur (01) sur image1
Voila a ce moment la quand je veux copier coller le jongleur sur l'image1 cela ne fonctionne pas.....
J'arrive juste a copier l'image mais je n'arrive pas a le coller sur l'autre image (le format de l'image est en gif)car le "coller" est en gris donc je ne peut pas cliquer dessus.
Que dois je faire svp?
Ou il y a t'il une autre façon d'insérer plusieurs gif sur une image qui est déjà en gif?
J'ai réussi a mettre a partir d'une photo jpg, 1 cadre, 2 têtes en "fondu circulaire élaboré" et 1 gif. (je voudrai mettre 3-4 petits gif sur mon image)
Aidez moi svp j'ai besoin d'aide !!!!!!!!
Comment insérer plusieurs gifs svp
nono59300
infomamy
Re: Comment insérer plusieurs gifs svp
Bonjour Nono
Normalement en faisant l'exercice tel que le décrit Papy35, il n'y a pas de problème. Mais, il faut savoir :
Je pense que ce sera la solution au problème.
Bonne fin de journée
Papy 35 l'indique de nombreuses fois, en encadré, dans la plupart de ses exercices d'initiation .Si parfois les menus sont grisés: Menu Image>Mode>Cochez Couleurs RVB
