pouvez-vous me confirmer que menu - image - taille de l'image ne sert qu'à la visualisation sur écran et n'influe pas sur le fichier à donner à développer.
Merci d'avance.
PML
Taille de l'image
PML
- Version de PhotoFiltre : 6.3.1
- Système d'exploitation : XP
- Processeur : ???
- Mémoire RAM : 512
Blue
- Version de PhotoFiltre : PFS X
- Système d'exploitation : XP SP3
- Processeur : PIV
- Mémoire RAM : 2 GO
Re: Taille de l'image
Je pense pas c'est bien un redimenssionement de l'image
Si tu enregistre ton fichier il présente bien la taille choisie
J'ai bon
J'ai bon
sandrine83
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
oui , il redimensionne l'image pour diminuer la vue il faut aller sur le % et sur zoom - ou -
PML
- Processeur : ???
- Mémoire RAM : 512
Merci pour la réponse.
Donc si je veux une image optimisée pour un tirage 20x30 cm par exemple, c'est ces dimensions que je dois rentrer et ensuite "gonfler" au mieux les pixels/pouce pour que le fichier reste d'un poids acceptable ?????
PML
PML
tu pars d'une photo ou tu composes une image à partir de rien ?
Attention, on n'améliore pas une photo en gonflant les pixels/pouce au delà de sa taille originale en pixels,
et modifier les dpi n'a d'intérêt que pour une impression et pas pour un tirage photographique.
Pour la faire développer il n'est pas nécessaire de modifier la taille, le professionnel sait faire du 20x30 à partir de l'image fournie,
pourvu qu'elle soit supérieure à 1024 pixels dans sa plus grande dimension.
Par contre, pour composer une nouvelle image à imprimer, tu peux directement lui donner une taille en cm et une profondeur de 200 à 300 pixels/pouce,
tu verras de la sorte quelle est sa taille en pixels, mais tous les éléments photographiques rapportés devront être d'une taille originale suffisante,
car tout agrandissement se paie par une perte de qualité, et au delà d'une transformation paramètrée de 115 à 120 % cela commence à se voir.
La vérification se fait bien entendu avec un zoom d'affichage à 100%.
PML
- Processeur : ???
- Mémoire RAM : 512
Merci pour toutes vos réponses qui m'éclairent.
Effectivement, mon soucis était de donner une photo existante à développer et tous comptes faits, je peux ne pas me soucier de la taille puisque j'envoie un fichier. Il suffit que le fournisseur accepte le poids de tels fichiers.
J'ai été surpris parce que débute avec un appareil 15 Méga pixels (Pentax K20D) qui fait donc des fichiers "énormes" (entre 8 et 13Mo en jpg 4*). La taille fournie par PhotoFiltre est à l'origine de 1,60m x 1,20m, ça m'a affolé !
En fait, je me contente maintenant de faire une sélection au bon rapport dans ma photo originelle et d'envoyer le fichier telquel en précisant le format désiré. Je retrouve quelque part la souplesse de mon vieux 6x6, on recadre dans la photo et on obtient une bonne définition.
Merci aussi de m'avoir souligné la différence entre dpi et pixels/pouce. Je ne savais pas que 72 pixels pour 2,54cm étaient suffisants pour une bonne qualité sur un tirage papier (358µm le pixel).
Tiens, une question: que se passe t'il si jemonte à 100 p/p par exemple. Le piqué et la définition du tirage seront-ils meilleurs ??????
Très cordialement à tous.
PML
PML
PML
- Processeur : ???
- Mémoire RAM : 512
A la réflexion, je me demande si je ne dis pas une bétise ???PML a écrit :Tiens, une question: que se passe t'il si jemonte à 100 p/p par exemple. Le piqué et la définition du tirage seront-ils meilleurs ??????
Euh...
=> dpi et pixels/pouce c'est la même chose : dpi = dots per inch = pixels par pouce
=> 1024 pixels pour 30 cm ça fait un peu plus de 34 pixels pour 1 cm, disons 35 pixels minimum par cm pour un tirage photographique
=> le piqué dépend avant tout de la prise de vue, la définition, encore une fois, n'a d'importance que pour une sortie sur imprimante.
Elle doit être en rapport avec les capacités de définition de l'imprimante, et je pense qu'on a intérêt à choisir une valeur dpi pour l'image,
qui soit un entier divisible de la définition sélectionnée sur l'imprimante : Ex : image 200 ou 300 dpi pour une imprimante 600 dpi.
Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les dpi au delà du poids total original de l'image en pixels.
Exemple : une image de 1024 x 683 pixels = 2 Mo en mémoire avec 72 dpi
Ouvrir Taille de l'image : modifier l'unité pixels par l'unité cm : 36,12 cm x 24.09 cm pour 72 dpi
Pour une sortie imprimante 15 x 10 cm, entrer ces valeurs et augmenter les dpi jusqu'à obtenir 2 Mo en mémoire,
on arrive à 174 dpi et c'est normalement suffisant, mais on peut aller jusqu'à 200 dpi pour simplifier les calculs
du fichier qui sera traîté par l'imprimante, et éviter de légers décalages dus aux arrondis.
