probleme avec le polygone
chris88
Voila mon prob'
je veux faire un contour et quand j'utile le polygone il me fait une selection automatique et serieux sa commence a gaver.
et je ne sais pas comment on fait pour éviter cette action !!!!
macsou
Re: probleme avec le polygone
Es tu sûr d'utiliser le bon outil ? L'outil polygone c'est ça :
chris88
oui bien sur !!!!
sa me fait des contour automatique et french sa me gave...
je peux rien faire, sans qu'il me face une couille
si t"pe maider t'assurer
macsou
En fait quand tu dis que ça fait la sélection automatique c'est quoi exactement ?
chris88
quannd je fait le contour d'une tete d'une personne, j'utilise le polygone
quand je commence a faire mon coutour, sa va quelques instants et apres si tu veux mais 2 bouts se rejoignent.
donc au debut j'ai mon contour nikel et apres sa fait un grand trait et moi, je veux savoir comment je fait pour plus l'avoir.
parce que la serieux je ne peux plus rien faire
sandrine83
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : p4
- Mémoire RAM : 1g
zoom ton image et commence prr un autre endroit du visage (j'ai déjà eu ça )
- Mémoire RAM : 6
Je n'ai encore jamais rencontré ce problême, tu ne fais pas de double clics au moins??
Car un double-clic ferme la sélection.
macsou
En fait ça arrive :
- Soit si tu cliques trop vite ( ça fait un double-clic et valide la sélection ).
- Soit le premier point et le dernier point sont trop proches. Dans ce cas il faut zoomer avant de commencer à sélectionner.
chris88
merci a tous pour vos reponses
en faite avec le zoom et y allé doucement été bien la solution à mon probleme
merci beaucoup
merci beaucoup
- Mémoire RAM : 6
Quand j'utilise l'outil polygone, je zoome quelque fois jusqu'à 800%, de façon à travailler au plus prés. C'est plus long, c'est vrai; mais beaucoup plus précis.
Symphonie
- Mémoire RAM : 2 Go
Et je rappelle juste au passage que la touche suppr du clavier permet de revenir sur la fixation d'un trait (quand on a cliqué par erreur dans l'image au lieu de descendre la scroll barre
macsou
Merci Symphonie je n'avais jamais remarqué cette astuce !
Symphonie
Nous aussi les "vieux" de Photofiltre, on a le droit de lire la doc !!!!
Tu vas rigoler, je l'ai lue à fond il n'y a pas longtemps, et quand j'ai découvert ça... je me suis dit que pendant 3 ou 4 ans, j'ai recommencé à 0 mes détourages juste pour avoir cliqué là où il fallait pas ....
Ri-di-cu-le !!!!!
Ri-di-cu-le !!!!!
