Sélection polygone et bouclage
arghh
Système d'exploitation : Windows XP Pro 2002 SP2
Processeur : Intel Core 2 Duo E4500 2.20GHz
Mémoire RAM : 1.95Go
Message par arghh »
J'ai rencontré un petite problème lors de l'utilisation de l'outil sélection "Polygone". J'utilise PhotoFiltre 6.3.1. Si on ferme l'image en cours sans avoir "bouclé" la sélection (en utilisant la case fermer), seule la sélection rectangle reste ensuite disponible. Cela n'est pas bien grave car il suffit de fermer Photofiltre et de redémarrer une nouvelle session. Cependant cela se corse si une autre image à été modifiée et n'a pas été sauvegardée auparavant (Violation d'accès... Lecture de l'adresse ...).
Avez vous déjà observé ce phénomène.
Bien cordialement
Re: Sélection polygone et bouclage
Bonjour, :)
En effet, il y a un petit souci à ce niveau.
Mais il y a une parade pour ne pas perdre votre travail. :wink:
Ouvrir une nouvelle image, utiliser le menu contextuel et choisir Forme de la sélection > Polygone. Cette fois fermer le polygone et vous aurez de nouveau accès autres formes de la palette d'outils. :wink:
S'il y a d'autres images d'ouvertes, cette parade les débloque.
Comme je n'utilise pas ce type de manip (je ferme la sélection ou j'utilise le double-clic pour la fermer), je ne me suis pas aperçu du problème.
Souci dans les 2 versions.
arghh
Message par arghh »
Merci beaucoup pour la promptitude de la réponse et l'efficacité du remède. En fait je n'utilise pas non plus ce genre de manip, c'est purement accidentel: 2 images ouvertes se chevauchant - sélection polygone image 1 - collage dans image 2 - et reclic dans image 1 pour la remettre au-dessus puis la fermer. C'est là l'erreur, puisqu'en cliquant dans l'image 1 on se retrouve avec l'outil sélection polygone actif !
Bien cordialement et encore merci pour cet outil fantastique.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
C'est vrai que ça m'est arrivé ;) Dans ces cas là, se rappeler qu'un double clic ferme la sélection ça peut être utile ;)
