format .RAF fuji impossible d'ouvrir avec pfs
Alors là, je sèche :
je possède un fuji finepix s5500 qui me délivre des photos en .RAF et je ne parviens plus à les ouvrir dans PFS autrement qu'en passant par le module importation xnview.
Je crois que c'est depuis la version 9.2 que j'ai ce problème.
Dans fichier/ ouvrir une image, l'onglet type de fichiers propose l'extension .raf
La différence de caractère expliquerait-elle cette incompatibilité (mon appareil donne des .RAF)?
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Re: format .RAF fuji impossible d'ouvrir avec pfs
c'est pas logique car le plugin Raw.pfl est le même que dans la 9.1, donc ça devrait fonctionner pareil. Sauf si j'ai fait une fausse manip de fichier...quelqu'un peu tester aussi...?
Message par sampa »
Cela te donne la possibilité de changer to appareil. :clap: :clap: :clap:
Autant pour moi, il y a bien eu une mise à jour entre la V9.1 et la 9.2 mais normalement c'est en ajout de nouveau format et pas l'inverse, c'est donc inquiétant :cry:
D'autre users ont aussi des problèmes avec certains formats ?
Bonsoir, :)
Peut-être, faire la vérification suivante dans le dossier Plugins de PFS :
Voir si le fichier Raw.pfl a les propriétés suivantes :
- Date de modification 06/04/08 12:03
- Taille 258 048 octets
- Checksums CRC32 : 7e0ee397
ou
- Date de modification 05/02/2007 18:17
- Taille 225 280 octets
- Checksums CRC32 : 3d941928
Si vous avez le fichier du 05/02/07, il s'agit du fichier Raw.pfl attribué pour la version 9.1.0 de PFS.
J'ai réussi également à charger une image .raf sur le web :x et je l'ai testé.
Avec le fichier Raw.pfl du 06/04/08, je n'ai aucun problème pour le lire ainsi que d'autres fichiers raw.
Avec le fichier Raw.pfl du 05/02/07, impossible de lire les fichiers raw.
Nordiste, s'il s'agit du problème de fichier, utilisez-vous le fichier minimum au format zip pour mettre à jour PFS ?
Si oui, il suffit de vérifier la date du fichier Raw.pfl présent dans le ZIP et de le copier dans le dossier Plugins de PFS. :wink:
Alors ? Quequ'un d'autre a ce problème ? je me suis trompé dans la version raw.pfl dans les derniers setup ?
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Je veux bien tester... Quelqu'un pourrait-il me passer une image raf? Parce que j'ai cherché un peu sur le web, mais j'ai eu moins de chance (ou moins un oeil de lynx) que JCB :lol:
voici un site bien pratrique :wink:
http://raw.fotosite.pl/
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Je n'ai eu aucun soucis pour ouvrir une image en .RAF téléchargée sur le site indiqué par Antoni, même sous linux...
Par contre entre l'aperçu web et le rendu dans PFS quelle différence de couleurs ! (plus ternes sous PFS)
J'ai bien la dernière version Raw.pfl.
J'ai installé, désinstallé plusieurs fois pfs, ça n'a rien changé.
Par contre en utilisant importation xnview, ça marche.
Le fait que j'obtienne des .RAF avec mon appareil et non des .raf a-t-il une influence sur la lecture ?
Dans la liste des types de fichiers lus par pfs, j'ai .raf et pas .RAF
Merci pour votre aide en tout cas.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Le fichier que j'ai téléchargé était bien un .RAF et je n'ai pas eu de soucis pour l'ouvrir en choississant "toutes les images"
Symphonie a écrit :...
Tu avais coché le pramètre Balance des blancs automatique pour les images RAW ? :)
Le gros avantage de raw est tout de même de pouvoir le traiter dans le logiciel fourni par le constructeur,
pour gérer la luminosité et les couleurs sans perte comme si on était sur l'appareil photo.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Merci Tom, effectivement, tout de suite, c'est vraiment mieux :lol:
Comme c'est un format que je n'utilise pas du tout, je n'avais jamais regardé par là ;)
Donc voilà, j'ai fait un essai, PFs sous windows aussi (pour être bien sûre, et pas de soucis ;)
Nordiste, as tu essayé avec d'autres images RAF?
J'ai réussi à ouvrir des images venant du site proposé par Antonio en passant par pfs.
Je parviens à ouvrir mes images avec :
photo impact 12
avec le module importation xnview pour pfs
ufraw
irfanview
mais pas directement par pfs... Arggggghhhh
Je cherche aussi sur internet mais rien..
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Donc les .raf du site d'antonio pas de soucis, mais les tiennes tu n'y arrives pas??? :o
Est-ce que tu aurais la possibilité de nous en envoyer une que l'on voie si l'on a aussi ce problème?
