Mode pellicule
arianne
Version de PhotoFiltre : PFS 9.2.2
Système d'exploitation : 32 bits service pack2
Processeur : IntelR Quad 2.40 GHz
Mémoire RAM : 2.00 Go
Mode pellicule
Message par arianne »
Bonjour et bon dimanche.Moi je débute chez Papy, j' ai beaucoup appris,mais depuis un mois je suis bloqué.Je voudrais faire une ecriture scintillante et je suis bloqué au debut.Les Glitters je les ai dans mes images,je les ai mis Mode d' affichage pellicule,jusqu' à là, tout ok.J' ai Photo Filtre.Dès que je vais les chercher sur Photo filtre ils sonts en miniature,et je n' arrive plus à les afficher mode Pellicule,Ca ne propose même plus mode Pellicule.SVP,qui pourait m' aider pour avancer.Merciii, pourvu que ça ne parts pas à la corbeille.J' ai cherché partout s' il y avait ce problème,mais je n' ai pas trouvé. :(
Re: Mode pellicule
Bonjour Arianne,
Il faudrait que vous précisiez si avez avez la version gratuite ou la version studio.
Le Mode Pellicule n'a rien à voir avec Photofiltre.
C'est quand une animation est dans le Poste de travail,il faut mettre le mode Pellicule pour voir l'animation bouger.
Dans Photofiltre,vous allez voir votre glitter sur les 3 petites images qui composent le glitter
arianne
Re: Mode pellicule
Bonsoir.Merci beaucoup pour la réponse. J' ai Photo Filtre version gratuite.Bonne soirée.
Re: Mode pellicule
Bonjour Arianne,
Pour compléter votre Profil...
arianne
Re: Mode pellicule
Merci beaucoup,je l' ai fait.Merci :D
arianne
Re: Mode pellicule
Bien le bonjour,encore moi :oops: Je voudrais tant faire des etoiles,les seules que j' arrive à faire ce sont celles avec le Pinceau avancé et ensuite je les passe dans Unfeez,moi je voudrais faire des autres.Tout ceux qui brille je n' arrive pas à faire et pourtant je suis /suivre ) pas à pas,je n' arrive pas à trouver ou est le proplème,bon moi je dis être le 1 er problème,mais n' empêche j' arrive à faire des autres choses.Alors serait' il possible que ça ne joue pas! PARCE-QUE j' ai télécharger tout le paquets de plugins qui était déjà DEZIPER,j' ai trouvé pratique,et comme c'est sur ce forum que je les ai trouvé,j' ai trouv ça géniale.J' ai voulu faire la signature scintillante,mais les 3 images du debut grandeur 400x100 ne sont pas,une en dessous de l' autre,mais une sur l' autre,idem avec les glitters. :oops: Pardon de mon français,j' ai fait les ecoles en allemand.Merci de me lire.Bonne journée.
Re: Mode pellicule
Bonsoir Arianne,
Avec les étoiles du Pinceau avancé,on peut faire de jolies étoiles car on peut varier la taille.
Autre manière:avec des calques et Photomasque,voir ici.
arianne
Re: Mode pellicule
Bonsoir,merci beaucoup pour la réponse,je vais voir sur Photomasque. Bonne soirée et Merciii.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Re: Mode pellicule
Message par Symphonie »
Bonjour Arianne,
je reviens sur ton sujet, parce que peut être est-ce un problème d'affichage de l'animation dans ton explorateur windows (vu que tu parlais du "mode pellicule")
Dans windows, le mode pellicule n'est accessible que si le dossier où sont stockées tes animations est "configuré" en dossier d'images... Pour le savoir place toi sur ce dossier, puis cliques sur affichage>personnaliser le dossier, et là choisi dossier d'images comme !modèle de dossier.
Dès lors, tu retrouveras l'option "pellicule" là où te l'a montré papy35 ;)
Sinon, tu peux visualiser tes animations aussi en les ouvrant dans ton navigateur web (internet explorer par exemple) pour ce faire clic droit sur l'image>ouvrir avec Internet explorer ;)
J'espère avoir pu t'aider car il me semble que ce n'est pas au niveau de la création de l'animation que tu as bloqué, mais bien au niveau de la visualisation.
arianne
Re: Mode pellicule
Bonsoir,merci infiniment,le problème est exactement là.Je vais faire un copier et coller de ceux que vous m' avez écrit et essayer demain.J' étais démoralise,je n' arrivez pas à trouver,mais vous avez compris exactement ou était le problème.Merci beaucoup.Bon week-end.Merciiiiiiiii :clap:
heidi
Version de PhotoFiltre : Photofiltre studio 10.14.1
Processeur : Intel Celeron
Mémoire RAM : 248
Re: Mode pellicule
Message par heidi »
Bonsoir et bien voilà.J' utilise mes images que j' ai mis en mode pellicule,juste là tout ok.Ensuite j' ouvre PhotoFiltre et vais chercher l' image et là! Elle est en miniature, elle n' est plus en mode pellicule ,donc ça m' empêche de faire un tas de choses.Svp qui pourrait m' aider,je tourne en rond depuis avril.Bonne soirée et merci.
Re: Mode pellicule
il s'agit peut-être d'une image au format gif ?
heidi
Mémoire RAM : 248
Re: Mode pellicule
Message par heidi »
Bonsoir,merci de m' avoir répondu. Non,ce n' est pas au format gif que j' ai essayé.Ceux que je ne comprends pas c' est que mes images je les ai mis mode pellicule,mais dès que je rentre une photo dans PhotoFiltre,le mode pellicule n' est plus là :(
Re: Mode pellicule
si on parle de la même chose, le mode pellicule dans PhotoFiltre s'appelle Explorateur d'image,
menu Outils ou Ctrl + E :wink:
heidi
Mémoire RAM : 248
Re: Mode pellicule
Message par heidi »
Bonsoir
Je vais voire si c' est ça.Merci beaucoup de m' aider.J' ai un peu honte depuis le temps que je n' arrive pas à trouver. :oops: Bon week-end-end et merci beaucoup.
