cercle pré défini
DEMOULINS
Processeur : TOSHIBA
Mémoire RAM : 90 Go
cercle pré défini
Message par DEMOULINS »
Je suis tout nouveau, et je cherche à trouver une solution pour avoir un cercle de 324x324 pixels soit 11,5cm de diamètre en outil de base afin de pouvoir introduire image ou photo dedans ; et cela sans avoir à redéfinir les dimensions de ce cercle. Si vous pouvez m'aider...
Merci d'avance. :roll:
Re: cercle pré défini
lorsque tu as défini une première sélection elliptique de 324 x 324, tu enregistres ta sélection :
menu Sélection / Enregistrer la forme.
Pour la réutiliser lors d'une prochaine session il te suffit d'aller dans le menu Sélection / Charger une forme.
Autrement, tant que tu ne modifies pas la sélection sur l'image de base,
tu peux la masquer ou la faire afficher à volonté : Ctrl +D ou cliquer sur l'icône ou menu Sélection / Afficher ou masquer
DEMOULINS
Mémoire RAM : 90 Go
DEMOULINS a écrit :Bonjour,
Re Bonsoir. Je n'arrive pas à transmettre de ma boite e-mail vers ce site. Je recopie donc vos recommandations, en vous priant de bien vouloir m'excuser de mon inexpérience.
(Message de TOM)
Pourquoi ne pas continuer le sujet d'origine?
Cela me permettrait de disposer du contexte, de faire une réponse adaptée qui peut aussi etre
utile à d'autre.
C'est le principe meme du forum . :D
En effet, c'est le bon principe. Je recommence donc ma question suite à cercle :
Merci TOM,
J'ai réussi (avec vos conseils) à créer la forme voulue,n mais je n'arrive pas à mettre dedans
les images que je veux charger sur i-covers.
Si vous pouviez m'aider encore une fois. Merci d'avance.
Cordialement.
Dominique.
Oui, euh, je ne suis pas sur de bien comprendre quel est le problème. :shock:
Copier et coller ou la fonction coller dedans, ou même le plugin coller dedans devraient faire l'affaire. ?
Voir aussi "Comment me lancer" dans le bandeau saumon au dessus de ton premier message,
cela te permettra de trouver des exercices et des tutos, par exemple sur le site de papy35 :
http://www.photofiltregraphic.com/02pre ... ccueil.htm
DEMOULINS
Mémoire RAM : 90 Go
Merci beaucoup pour vos conseils avisés . Je vais m'entrainer :P
