Gestion des calques entre pfs 9.0 et pfs 9.1
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Bonjour Antonio...
Voilà, je me souviens d'une discussion où l'on regrettait de ne pas pouvoir déplacer un claque en se positionant sur une zone transparente de celui ci... La version 9.1 a apporté cette modification...
Autant cela peut être très utilse quand on travaille sur des calques avec de touts petits zones pleines, autant parfois, c'est pénible de ne plus pouvoir accéder à la souris à un calque situé tout en dessous d'une pile de calques le recouvrant de transparence... Il faut alors les masquer un par un pour accéder à celui qui nous intéresse...
Dans un même document, je peux avoir besoin de l'une ou l'autre formule... Pour le moment, j'ai gardé les deux exécutables, et je passe de l'un à l'autre en fonction de mes besoin...
Serait il envisageable que l'option soit paramétrable dans un menu claque et qu'on puisse changer au cours d'un travail? C'est peut être beaucoup demander, ou tout simplement impossible à faire... Mais je pose la question... ;)
Re: Gestion des calques entre pfs 9.0 et pfs 9.1
Peut être dans le futur mais pas dans l'immédiat car ça pose des problème de traduction.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi tu masque les calques pour y accéder, il suffit de le sélectionner dans la barre des calques à gauche de l'image...
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
oui, pour y accéder, mais je ne peux pas le déplacer à la souris ;)
Soit je modifie les valeurs de position manuelle dans le paramétrage, soit je masque les calques qui le recouvrent pour le déplacer à la souris en glisser...
Henz
Version de PhotoFiltre : Studio V9
Message par Henz »
Il y a aussi la possibilité de déplacer le calque ciblé avec les touches + maj, sans avoir à masquer les calques.
Message par Coraliecaramel »
Je rencontre le même problème que Symphonie,
Dès que je clique sur un calque en dessous quand j'essaie de le déplacer c'est celui qui est dessus qui bouge. Même si je verrouille celui du dessus, je sélectionne celui du bas et si je veux le bouger celui du dessus se resélectionne et pas moyen de travailler. :( :(
C'est un peu logique aussi, c'est le calque du dessus qui est prioritaire :wink:
Oui Antonio,
mais il me semble que avant ils se déplaçaient facilement quand on sélectionnait le calque du dessous. Alors que maintenant rien à faire , il faut que je le remette d'abord au-dessus pour le manipuler :?: :wink:
le calque d'en dessous se déplaçait directement seulement s'il était transparent, pas en mode opaque
Henz
Message par Henz »
Honnêtement, je ne vois pas le problème, il suffit de cliquer sur la vignette (barre des calques) du calque que l'on souhaite déplacer puis de le faire avec les touches fléchées + Maj, c'est en plus très précis.
Personnellement, je préfère largement l'aménagement de la version 9.1 et je travaille avec 45 calques en moyenne, à l'usage, on a les mains bien plus souvent sur le clavier que sur la souris (raccourcis clavier). Pouvoir déplacer un calque en cliquant sur une zone transparente est extrêmement pratique.
