comment copier une forme spéciale sans le cadre extérieur?
Herald
- Habitué(e)|Habitué|Habituée
- Version de PhotoFiltre : 6.31
- Système d'exploitation : xp
- Processeur : 2700
- Mémoire RAM : 1000
Bonjour Monsieur,
J'ai une image d'un format rectangulaire et dedans il y a du texte et une image de forme dite "blason"!
J'ai réussi à "isoler le blason, dans sa partie rectangulaire mais PAS avec le "blason seul"
Impossible, il vient TOUJOURS avec le rectangle support , et moi je souhaite n' avoir que la forme du blason!
Avez-vous un conseil, une astuce svp?
En vous remerciant d'avance.
- Système d'exploitation : w7
- Processeur : intel CoreI3
- Mémoire RAM : 6go
Herald
- Processeur : 2700
Re: comment copier une forme spéciale sans le cadre extérieur?
Non, c'est la mom problème, un blason et rectangulaire en haut MAIS en bas, il à deux arrondis et une grose pointe...et c'est la que j'ai ut=ilisé la baguette magique, qui marche, qui colmle bien, mais ensuite COMMENT embarquer que el blason seulement.?
Symphonie
- Mémoire RAM : 2 Go
Tu veux dire que tu veux le balson et de la transparence autour, ou bien tu veux le mettre sur un autre fond?
Parce qu'une fois ton blason sélectionné, tu fais clic droit dans ta sélection si c'est le tour du blason que tu as sélectionné pense à inverser la selection) copier, et là tu peux le coller sur une autre photo, il sera collé tout seul...
Si tu veux juste enlever le tour du blason et obtenir de la transparence, tu sélectionne ton blason, puis dans le menu images>transparence automatique>région extérieurs à la sélection (ou interieure si tu as sélectionné le tour du blason et non pas le blason lui même)
Mais il te faudra enregistrer l'image au format gif ou png qui seuls peuvent gérer la transparence.
En jpeg, elle sera remplacée par la couleur d'arrière plan sélectionnée dans ta palette
Herald
- Processeur : 2700
Merci à vous...mais je vais bien vous expliquer ce que je souhaite.
J'ai un logiciel de dessin vectoriel -genre corel draw- dans le quel je dessine des armoiries (Ce sont des armes pleines, donc des dessins avec des lions, des devises des casques et DEDANS, au milieu il;y a ..un blason)
D'autre part, j'ai des blason -autre que celui qui est dans les armoiries- que l'on me donne en jpeg.
Comme c'est la même forme de blason (écu donc avec le haut rectangulaire et le bas arrondis) je souhaiterai IMPORTER le blason bitmap , DANS mon logiciel gener corel, et ensuite "poser" ce blason à la place de celui existant -donc en fait remplacer le blason ancien, par un nouveau , qui viendrait au dessus de l'ancien)
Mais voila, pour faire cela, il faut que le blason nouveau -bitmap- soit en jpeg, -pour l'importer ) et que surtout il garde ce qu'il a dedans (dessins et couleurs) et qu'il soit DÉCOUPE exactement tout autour SANS rien de plus extérieurement, sinon ce bitpmap couvrirai certaines parties de mes armoiries, et cela n'irait plus du tout!
Est-ce que je me suis bien expliqué svp..? Avez-vous compris ma demande?
merci de vos solutions..si vous le voulez bien!
Symphonie
Mais bitmap et jpeg ne gèrent pas la transparence... Ils remplacent forcément par une couleur...!
Ce n'est pas lié à photofiltre, mais aux formats en question!
Le seul moyen d'avoir un découpage exclusif avec du transparent autour c'est de faire comme je vous l'ai expliqué... Suite, je suis navrée si ce n'est pas importable dans votre logiciel
Pour information une image qu'elle qu'elle soit est TOUJOURS inscrite dans un rectangle... l'illusin vient parfois quan une partie de ce rectangle est transparent (comme dans le cas des gifs ou des png) mais le rectangle existe toujours!
Je crains que vous ne trouviez pas de solution à votre problème côté photofiltre!
Herald
- Processeur : 2700
Mince alors...c'est pourtant celui qui me semblait le plus facile et sympa!!!
Sans indiscrétion, avec quel logiciel je pourrai faire cela svp?
Merci d'avance, et bonne soirée.
Symphonie
Aucun puisque ni le bitmap ni le jpeg ne supportent la transparence!
La seule chose que vous puissiez faire c'est ouvrir votre image (avec l'ensemble des armoiries) en jpeg ou bmp dans photofiltre, et en utilisant la procédure décrite au dessus, coller votre blason à l'emplacement de l'autre...
enregistrer en jpeg ou bmp et réutiliser dans votre logiciel de dessin vectoriel...
Herald
- Processeur : 2700
Merci, j'y ai pensé aussi..mais cela ne vas pas trop bien m'aider..et faire des manipulations intensives!
Comme je vous l'ai demandé, ne connaissez-vous pas un autre logiciel qui pourrait m'éviter cela svp?
merci d'avance et bon appétit
Symphonie
Aucun loogiciel n'est capable de faire de la transparence avec un bitmap ou un jpeg... C'est sûr.
Herald
- Processeur : 2700
je vais aller manger, et je vais relire tout cela à tête reposé!
je vous redirai quoi et merci encore.
Herald
- Processeur : 2700
je viens de relire le topic complet..
Si cela ne vous dérange aps, pouvez-vous m'expliquez clairement la procédure avec les deux blasons importés dans votre logiciel svp? (Donc le blason nouveau à découpé EXACTEMENT avec le forme du blason et SANS rectangle complet, ET l'autre des armoiries, donc le blason va venir à l'intérieur..
Mieux, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer les deux images..afin que vous essayer vous même..si vous voulez bien, évidemment!!
Merci en tout cas, vous êtes sympathique!!!
bon, ça devient du support graphique, je déplace
Symphonie
Oui, vas y poste moi les deux images, et je te montre en images comment faire... Tu as la version studio ou la version gratuite de photofiltre?
Herald
- Processeur : 2700
merci c'est la version gratuite...
Mais pour t'envoyer les deux images ...ou vais-je avoir ton adresse mail?
