Bonjour.
je voudrais blanchir des dents sur une photo . comment dois-je procéder?
merci
Blanchir des dents
charline3
- Version de PhotoFiltre : 6.2.7
- Système d'exploitation : XP
- Mémoire RAM : 512
Henz
- Version de PhotoFiltre : Studio V9
Re: Blanchir des dents
Tu peux utiliser le module externe balance des blancs, bien que cette opération altère la totalité de l'image.
Pour un résultat plus local et de loin le plus satisfaisant, tu peux t'armer de patience et appliquer un filtre coloré blanc atténué sur les dents, ce qui suggère une sélection (polygone et/ou baguette magique) au préalable.
Si tu as Studio V9, le plus simple est de créer un calque blanc au dessus de l'image à traiter. Tu fais ctrl+a (tout sélectionner) puis ctrl+x (couper), ton calque devient vierge. Sélectionnes ensuite l'avant dernière gomme, détermine le rayon, reste à une pression de 1 voire 2 max, coche la case "inverser". Repasse sur les dents autant de fois que nécessaire. Tu peux ensuite jouer sur l'opacité du calque.
Dernière modification par Henz le 15 janv. 2008 17:15, modifié 1 fois.
charline3
- Mémoire RAM : 512
Ok je vais essayer je reviendrais vous le dire.
merci
merci
Crilou
- Processeur : Intel Core Duo 2,33GHz
- Mémoire RAM : 6 Go
Il y a plus simple si tu as la version studio : tu utilises l'outil retouche et tu choisis Gamma + avec un diamètre plus ou moins précis.
dentiman
Hmmm....charline3 a écrit :Bonjour.
merci
Astro
- Mémoire RAM : 4GO
