Mettre une image sous le fond d'une autre
apola
Version de PhotoFiltre : PFS X studio
Système d'exploitation : 7
Message par apola »
Coucou tout le monde !
Bon je detail ce que j'aimerai faire. Voila, j'ai une image par ex et lors que je colle ma seconde image, elle se place sur l'autre.
Savez-vous comment je peux la glisser en dessous de la principale ??
un exemple de ma question en image sera plus clair !! lol ! Sur cette image je voudrai que mon brush soit sous le "DE" de mon texte et non dessus.
Merci de votre aise please, je fais ma banniere et j'ai vraiment besoin de ce renseignement :cry: :cry:
Bonjour, :)
Voir le paragraphe Modifier l'ordre d'affichage d'un calque dans le chapitre Opérations de base sur les calques de la doc http://www.photofiltre-studio.com/doc/calque-2.htm :wink:
Si le texte est directement sur le fond, il est possible de créer un nouveau fond pour que le texte devienne le 1er calque (Calque > Insérer un nouveau fond).
Dernière modification par JCB le 16 déc. 2007 15:41, modifié 1 fois.
si tu actives le calque 5, le collage placera ta seconde image en calque 6 et sera en dessous du calque 7.
apola
Message par apola »
Merci pour les calques, ca va me servir, par contre je n'ai pas compris le truc d'inserer un fond si le texte est deja dans l'image (comme dans mon cas)
Quand je fais inserer un fond ca me met un cadre vierge en fond, et la banniere en calque, mais quand j'essai de mettre mes brush en dessous du texte, on les voit plus du tout.
Symphonie
Mémoire RAM : 2 Go
Message par Symphonie »
Parce que tu a fait ton premier texte sur un fond noir....
Alors qu'il aurait fallu laisser le fond noir vierge, et écrire le premier texte sur un calque vierge ;)
Ce que tu peux faire, c'est créer un fond noir vierge (là où tu en es, tu as juste à te positionner sur le fond, et à faire editer>contour et remplissage et à régler pas de contour, remplissage en noir )
Puis tu insères un nouveau calque vierge et tu refais ton texte, tel qu'il apparaissait sur ton fond avant ) supprimes le calque qui a un fond noir+texte.
Ton image sera donc composé de 1 fond noir vierges, et tous les calques contenant du texte seront sur fond transparent... Là, tu pourras glisser ton brush sous le texte, et devant le fond noir en le mettant en premier calques ;)
apola
Message par apola »
Ha ok, j'ai compris.
La je me suis fais avoir lol !! j'ai fusionner mon texte avec le fond, donc je dois recommencer mon texte de tte facon !! GRRR
Pas grave maintenant je sais comment faire. Merci merci
